Щиток серии 600.11
Re: Щиток серии 600.11
Сообщение nikola » 04 май 2012, 09:32
Не забудьте про ввод. Поменять кабель от стояка до вводного автомата 40 ампер(общий щит в подъезде). Кабель ВВГнг 3х6мм.кв.. Дальше этим же кабелем от вводного автомата до счетчика на 40-50А. Дальше я бы сделал немного по другому. Жилами 6 мм от счетчика на одно общее УЗО 50А, с него фазы на автоматы, "0" на шинку. Свет коридора(где будет стоять щиток) подключить до УЗО(будет типа аварийного). А дальше провода, автоматы, все что душе угодно в соответствии с нагрузками и ПУЭ. Третий провод(заземление) в вводном щите залудить и под болт на корпус. В своём щите на отдельную шинку. И помнить - что после УЗО ноль с землей нигде не соприкасается. Примерно так.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 04 май 2012, 09:32
Трешка 90-й серии
Распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44
ВсеИнструменты
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 13:48
Dimnit, первый вариант без нулевой шины (http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?p=29677#p29677) вполне работоспособный.
Если АВ в ЩЭ 16А 2Р, то с него на счётчик, затем УЗО 0,3А (правда не уверен, что в Вашем случае в нём есть необходимость), затем на нижнюю дин-рейку.
Сообщение Объявления » 04 май 2012, 13:48
Отключить рекламу X
Сообщение nikola » 04 май 2012, 17:47
По старой схеме стоят три автомата - 16+16+25=57А (если я правильно понял). Пакетник скорей всего на 40А. Автомат 25А на электроплиту 4кВт. То-есть сейчас Вы уже можете потреблять 40А 8кВт. Если поменяете 3 автомата на один 40А, ничего не изменится. Какой-то электрик из жэк будет вам указывать какую вам мощность выделить. Они там меняются каждый месяц. Должен быть договор с энергосбытовой компанией(кому вы платите деньги за электричество) и там указана выделенная мощность. С ними и решать вопрос. Если конечно подстанция не ЖЭКа.
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 18:10
С какого бодуна в газифицированном доме могли ставить пакетник 40А? Максимум 25А, номинально в домах конца 19го века 16А. Выделенная на квартиру мощность 3-3,5 кВт и при наличии договора и при его отсутствии... и это было решено ещё при проектировании и постройке жилого дома.
В нынешних типовых газифицированных домах на квартиру выделяется от 4,5 кВт, автомат в ЩЭ на квартирный отвод 25А.
nikola писал(а):
Какой-то электрик из жек будет вам указывать какую вам мощьность выделить
Будет указывать, ибо кому не попадя в ЩЭ лазить не стоит... для этого есть специально обученные и назначенные люди (имя выделено жирным :))biggrin ).
Сообщение haramamburu » 04 май 2012, 19:36
Dimnit писал(а):
мне не совсем ясно почему, в принципе на многих схемах указано, что с выхода УЗО нуль идет на шинку N.
Dimnit Как бы короче... после каждого УЗО - своя нулевая шинка - это если с одного УЗО расходитесь на несколько линий (каждый под своим АВ), если линия одна на УЗО, то нуль шинка не требуется - сразу идет на потребителя (розетку/розетки).
Одну Общую нуль-шинку для нескольких УЗО использовать нельзя - будут в обязательном порядке срабатывать, т.к. принцип УЗО - сравнить токи по фазе и нулю - если равны - работают, если разные - сработают.
ИТОГО: при использовании одной нуль шинки токи по фазе и нулю через УЗО будут различны... и будет сработка.
Сообщение nikola » 04 май 2012, 19:42
Извиняюсь, просмотрел пункт про газ. Сбила с толку раскладка автоматов. У нас природного газа нет. Насчет электриков из ЖЭКа, следили-бы лучше за своим хозяйством, вешали замки на щитки, никто-бы там не лазил. Сам видел как они некоторым поменяли автоматы на 40А, а то что ноль на вводном щите с рубильником отгорает не заметили. Хорошо я вовремя заметил, сделал. Конечно я их понимаю, маленькая зарплата, тяжелый труд, много старых соплей, а народу не хватает. Хочется поставить дома все необходимое электрооборудование и не в чем себе не отказывать за свои деньги, а нам говорят энергосбережение, ртутные лампы. А рядом коттеджные поселки мощностью по 100 кВт каждый.
Сообщение haramamburu » 04 май 2012, 19:53
nikola писал(а):
А рядом коттеджные поселки мощьностью по 100кВт каждый.
А там наверняка свой транс 10/0,4 ... Увы, но это не совсем в тему..
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 19:56
haramamburu писал(а):
Одну Общую нуль шинку для нескольких УЗО использовать нельзя
У автора после УЗО один-два автомата, а посему можно обойтись и без нулевой шинки. Допускается под один зажим автомата заводить два медных провода одного сечения. Поэтому и сказал, что первоначальная сборка имеет право на жизнь (без всяких лишних элементов)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я езжу на трамвае, а рядом кто-то рассекает на Крайслере...
сорри, тоже не в тему
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 04 май 2012, 19:59
sergey_sav писал(а):
Dimnit, первый вариант без нулевой шины (Re: Щиток серии 600.11) вполне работоспособный.
А ноль с кабеля, питающегося от нижнего левого автомата?
Сообщение haramamburu » 04 май 2012, 20:02
sergey_sav Я как бЭ на это отвечал..
Ну да, надо было сразу цитировать...
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
