Щиток серии 600.11
PavelP-y
Re: Щиток серии 600.11
Сообщение PavelP-y » 27 апр 2012, 20:58
На включатели и к светильникам кабель тоже 3х2,5? Если да, то автоматы выбраны правильно, если нет, то защиту надо ставить по наименьшему сечению кабеля в линии.
Стиральную машину (ИМХО) под УЗО с отсечкой 10 мА, а теплые полы под одно УЗО.
Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности и от сечения жил к нему подведенных.
Да и розетки кухни желательно выделить отдельной линией, соединяя их шлейфом не на винтах розеток, а в глубоких подрозетниках.
Сообщение Похожие темы » 27 апр 2012, 20:58
Трешка 90-й серии
Распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44
Щиток учета
Щиток на дачу
Сообщение Объявления » 27 апр 2012, 20:58
electron
Сообщение electron » 27 апр 2012, 23:15
Dimnit писал(а):
И еще вопрос-не страшно, если на кухне будет около 8 розеток(4 из них двойные) и раскидывать их буду шлейфом? В принципе, включаться там будет микроволновка, холодильник, чайник, ноутбук иногда и ТВ.
Такое количество розеток думаю шлейфовать не стоит, тем более PE проводник шлейфовать нельзя, чем меньше соединений, тем надежней, лучше поставить пару распаечных коробок и сделать надежные соединения или если шлейфовать, то не такое количество и соединяться
а не на самих розетках,
и правильно
PavelP-y писал(а):
розетки кухни желательно выделить отдельной линией.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 27 апр 2012, 23:24
Ваго, пропайка, обжимка- на Ваш выбор. Я имел ввиду не соединять приходящий и отходящий кабели в розетке, а делать соединение в глубоком подрозетнике с отдельным отводом для розетки.
electron
Сообщение electron » 27 апр 2012, 23:36
Dimnit писал(а):
В квартире будут следующие линии:
А заземление будет?
electron
Сообщение electron » 28 апр 2012, 00:04
Dimnit писал(а):
То есть, соединения можно делать в подрозетнике(можно в том же, в котором розетка)? Главное - не на винтах розетки, так я понимаю?
Совершенно верно, продаются углубленные подрозетники.
Dimnit писал(а):
Кухонные розетки можно разбить на 3 группы от распайки?
Можно.
Dimnit писал(а):
что деалть с PE? Оставить в воздухе? Или повесить на щиток?
По уму пока оставить, далее обязательно делать заземление и правильное разделение PEN проводника.
Practik
electron
Сообщение electron » 03 май 2012, 21:05
Practik
Что-то там по ссылке вообще не пойми чего натворили, особенно фото со счетчиком. :)))
electron
Сообщение electron » 03 май 2012, 21:52
Dimnit писал(а):
защищаемые автоматы ставятся ближе к потребителю.
Не всегда, обычно АВ устанавливают перед УЗО, но если нужно присоединить после УЗО несколько групповых линий, то АВ ставят после УЗО. Вообще желательно УЗО устанавливать на одну группу, а не на несколько, чтобы избежать ложных срабатываний.
Dimnit писал(а):
или наоборот
наоборот
Dimnit писал(а):
счетчик сначала,потом УЗО
Dimnit писал(а):
На картинке сделал подключение гребенкой, но мне кажется, что оно неверное
неверное
Dimnit писал(а):
Т.е. сначала сверху идет фазный вход в автомат, далее проводом ПВ-1 - снизу автомата фазу выходим наверх на фазный контакт УЗО, так?
Так.
Dimnit писал(а):
Как подключать нули остальных УЗО? Нужно брать от противопожарного УЗО нуль и тянуть его гребенкой к остальным УЗО?
Лучше поставить шинку N после противопожарного УЗО, от нее брать на др. УЗО и др. групповые линии.
ИМХО, я бы вообще не ставил противопожарное УЗО ;;1): , т.к. схема должна быть выполнена так, чтобы при повреждении одной линии - не отключались другие исправные линии.
electron
Сообщение electron » 03 май 2012, 23:22
Dimnit писал(а):
Артем, спасибо огромное за подробные ответы.
Пожалуйста!
Dimnit писал(а):
А что на фото неверно подключено? У меня первый АВ(10) идет без защиты, далее УЗО и следом 2 защищаемые розеточные, УЗО и машинка, и УЗО и теплые полы. Выходит неверно подключено только УЗО от стиралки?
Т.е. ты хочешь автоматы подключать после УЗО ?
Dimnit писал(а):
Поставить шинку после противопожарного УЗО - это как? Не брать нуль от этого УЗО, а занулять только выходы защищаемых линий остальных УЗО?
Имелось ввиду с противопожарного УЗО на шинку N, с нее на входы др. УЗО.
Dimnit
Нарисуй свою схему, как ты хочешь сделать, наглядно, а мы подправим, что не так ;;1):
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 04 май 2012, 01:52
Dimnit писал(а):
Вот набросал как мог. По рисованию у меня 3 всегда была в школе
Это учитель придирался.
Стараюсь, по возможности, уменьшать количество шин, но здесь она нужна для подключения нулевой жилы кабеля, подключенного к
Dimnit писал(а):
АВ(10)
Dimnit писал(а):
Желтые кружки - что с ними делать?
К этим контактам УЗО подключаются нули кабелей, запитанных через эти УЗО.
Dimnit писал(а):
Их на шинку N пускать?
Ни в коем случае.
В принципе, схема жизнеспособна, хотя я бы автомат ст. машины подключил после УЗО, хотя бы для того, чтобы разводку щита сделать однотипной. Но это ИМХО. Сколько специалистов, столько и мнений. -):
