Моргает свет в доме
Anton8787
Re: Моргает свет в доме
Сообщение Anton8787 » 14 мар 2013, 09:33
Здравствуйте!
У меня плохой контакт где-то в потолке, после ремонта (потолок делали не мы, но точно уверен, что проблема в клемнике, который соединяет медную и алюминиевую проводку: видимо просто не затянули болты)
Мигает даже люстра на пульте управления (я думал, там есть какие-то фильтры) Мигает хаотично, со временем обычно проходит
Что делать? (кроме варианта раздолбить потолок) Может соорудить какой-то фильтр? (я в этом не разбираюсь и не могу оценить, поможет ли это)
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2013, 09:33
Моргает свет в квартире
Моргает свет под нагрузкой
Моргает лампа
Пропал свет
Не горит свет!
Сообщение Объявления » 14 мар 2013, 09:33
Сообщение Anatoliy » 14 мар 2013, 10:27
Снимите люстру возможно что клеммник находится в зоне люстры, где выходят провода.
Anton8787
Сообщение Anton8787 » 14 мар 2013, 12:18
Выключатель вынимал и проверял подвод лампочкой Ок
Провода торчащие из потолка проверял лампочкой и люстрой с пультом Жужжит блок управления и всё мигает (там есть какие-то конденсаторы, но небось сглаживают только оч высокие частоты)
Клемник глубоко заштукатурен примерно на расстоянии руки от потолочного вывода, но не помню точно где (я примерно видел, как работали восточные мастера) Поэтому желательно попробовать собрать фильтр, чтобы ниже 50Гц сглаживал (я не разбираюсь, как собрать такой) Это нереально? (ведь наверное слишком малое относительное отличие между морганием и 50Гц)
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2013, 14:52
Долбить потолок. Ибо все фильтры в данном случае, это припарки... А если ненадежный контакт совсем отгорит?
Morigan
Сообщение Morigan » 14 мар 2013, 20:32
И вот результат - долбить потолок.
Сообщение slavapril » 14 мар 2013, 20:43
Off Topic (флуд)
Восток - дело тонкое :))biggrin
Anton8787
Сообщение Anton8787 » 14 мар 2013, 23:01
Всем спасибо за отклик!
