Моргает свет в доме
Re: Моргает свет в доме
Сообщение nikola » 03 май 2012, 16:43
Это немного. Где находится частный дом, город, деревня, садоводство. Встречал в одной деревне маленькое напряжение прямо у новой подстанции - 165В. Была зима, многие отапливались от электричества. Напряжения не хватало что-бы лампам(ДРЛ) запуститься. Созванивались с энергетиками, те сказали, что это по высокой стороне не тянет. Будут ставить еще трансформатор и ВЛ менять. ВЛ длинная, много садоводств подключено, нагрузки увеличиваются, а линия стареет. В общем надо знать какое у Вас напряжение на вводе?
Это случайно не Ваш вопрос Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Интересно: моргал свет до установки стабилизатора?
Сообщение Похожие темы » 03 май 2012, 16:43
Моргает свет в квартире
Моргает свет под нагрузкой
Моргает лампа
Пропал свет
Не горит свет!
Сообщение Объявления » 03 май 2012, 16:43
wad777
Сообщение wad777 » 05 май 2012, 10:22
Нахожусь в поселке, рядом с Одинцово.
Вопрос мой (если про моргание света).
До установки свет не моргал (устанавливал сначала электромеханический стабилизатор - он сдох через 5 лет), но иногда без стабилизатора не запускался котел (напряжение около 190 вольт иногда бывает).
Сообщение elhouse » 05 май 2012, 12:12
wad777 писал(а):
вопрос мой (если про моргание света)
Поставьте нормальный стабилизатор (не китайский) и проблем не будет.
Сообщение nikola » 05 май 2012, 13:43
Хотелось-бы узнать какое сечение проводов на вводе. Возможно большой пусковой ток. Провод от столба до дома должен быть не меньше 16мм (алюминий), ввод в дом и до стабилизатора желательно 6мм (медь), дальше до котла (насоса) 4мм с запасом. Но если моргание происходит и от холодильника, то это скорей всего стабилизатор виноват. Можно еще один купить поменьше, на технику в доме.
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 05 май 2012, 19:00
Надо посмотреть напряжение после стабилизатора с нагрузкой и без. Если на стабилизаторе всё ОК, то надо искать или плохой контакт или заменить провода от него на большее сечение. Попробуйте ноль приходящий посадить на землю- это уменьшит падение напряжения на вводном кабеле. Если стабилизатор э/мех- замените на электронный, например лидер 10000sq-i-40. Имейте ввиду, что многие стабилизаторы не обеспечивают декларируемое качество на границах диапазонов. Ещё вариант -ИБП, но это подороже. Удачи!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 06 май 2012, 00:30
sasha diezel писал(а):
Попробуйте ноль приходящий посадить на землю- это уменьшит подение напряжения на вводном кабеле.
Повторное заземление может помочь в случае "плавающего нуля", но не при просаженной фазе.
wad777 писал(а):
И второй вопросик: по весне прошелся там, где входит электричество в дом. После счетчика вводной ноль заведен в колодку и там видно, что он сильно оплавился. Это плохой контакт в колодке при большом потреблении тока ?
Неисправность устранена?
wad777
Сообщение wad777 » 10 май 2012, 20:24
nikola писал(а):
Хотелось-бы узнать какое сечение проводов на вводе. Возможно большой пусковой ток. Провод от столба до дома должен быть не меньше 16мм (алюминий), ввод в дом и до стабилизатора желательно 6мм (медь), дальше до котла (насоса) 4мм с запасом. Но если моргание происходит и от холодильника то это скорей всего стабилизатор виноват. Можно еще один купить поменьше, на технику в доме.
Провод от столба у меня медь, многожильный, миллиметров 5 с виду. От вводного автомата к УЗО и далее к стабилизатору идет около 4 мм (медь) одножильный.
На выходе стабилизатора напряжение 220 постоянно (чуть чуть прыгает +- 2 вольта).
wad777 писал(а):
И второй вопросик: по весне прошелся там, где входит электричество в дом. После счетчика вводной ноль заведен в колодку и там видно, что он сильно оплавился. Это плохой контакт в колодке при большом потреблении тока?
Провод (тот который оплавился) поменял - не греется совсем. Неисправность не устранена, завтра возьму на работе, забытые до праздников, токовые клещи - буду мерить входной ток - что-то мне подсказывает что просто не хватает мощности :(
wad777
Сообщение wad777 » 11 май 2012, 21:39
Померил клещами ток на вводе - я так понимаю они показывают потребляемый ток в данный момент - показывает около 4 ампер. Склоняюсь к тому что надо менять стабилизатор все-таки. Взять бы где попробовать конечно :)
Сообщение nikola » 12 май 2012, 05:04
Надо померить ток при пуске насоса, когда лампы мигают. Одна проблема, если клещи электронные, они не успеют показать момент пуска 1 сек, моргания лампы. Долго думают. У стрелочных стрелка отклонится. Если-бы была возможность проверить стабилизатор в сервисном центре, было-бы неплохо. A ввод надо менять. И по дому, лампы отдельно, розетки отдельно.
wad777
Сообщение wad777 » 12 май 2012, 09:55
Клещи электронные. :( Ввод надо менять на алюминий? Розетки сделаны отдельно - свет отдельно!
