Моргает свет в доме
wad777
Моргает свет в доме
Сообщение wad777 » 26 апр 2012, 12:25
Здравствуйте! Пошукал поиском ничего подходящего под мой вопрос не нашел, подскажите:
Имеется частный дом. Стоит вводной автомат на 5 ампер, после него стабилизатор релейный poverman avs 10000. При старте насоса в колодце или включении холодильника\микроволновки очень сильно проседают на секунду лампочки и пищит (воткнутый в доме розетку) ИБП. Это не хватает мощности\скорости срабатывания стабилизатора или что-то еще?
И второй вопросик: по весне прошелся там, где входит электричество в дом. После счетчика вводной ноль заведен в колодку и там видно, что он сильно оплавился. Это плохой контакт в колодке при большом потреблении тока?
Последний раз редактировалось nikola 15 окт 2012, 11:42, всего редактировалось 2 раза.
Причина: граммматика
Моргает свет в доме
Сообщение Похожие темы » 26 апр 2012, 12:25
Моргает свет в квартире
Моргает свет под нагрузкой
Моргает лампа
Пропал свет
Не горит свет!
Моргает свет в доме
Сообщение Объявления » 26 апр 2012, 12:25
Morigan
Re: Моргает свет в доме
Сообщение Morigan » 26 апр 2012, 12:57
wad777 писал(а):
после счетчика вводной ноль втыкается в колодку и там он видно что сильно оплавился - плохой контакт в колодке при большом потреблении тока
Это просто плохой контакт. Это же и причина просадки напряжения.
Сообщение slavapril » 26 апр 2012, 19:38
Такая маленькая выделенная мощность?(даже если 3-х фазный ввод учесть)
Сообщение nikola » 26 апр 2012, 19:54
Я думал что таких автоматов на вводе не у кого уже больше не осталось. У меня чайник больше берёт. Проводку надо менять.
Сообщение elhouse » 26 апр 2012, 19:55
Наверно 50 А
wad777
Сообщение wad777 » 30 апр 2012, 23:10
25 ампер :) двойка на клаве не всегда нажимается :)
Сообщение nikola » 01 май 2012, 07:48
Неплохо-бы померить напряжение и ток на вводном автомате без нагрузки и при ее включении токоизмерительными клещами.
wad777
Сообщение wad777 » 02 май 2012, 20:23
Купить их, наверное на рынке можно?
ОХ, посмотрел в инете - от 5000 руб. Может где-то в аренду взять можно?
Сообщение nikola » 02 май 2012, 20:58
Если не электрик - покупать не стоит. С ними еще надо уметь обращаться. Хотя, я раз на рынке в электротоварах купил маленькие китайские за 400 руб, на год хватило. Если у соседей тоже не хватает напряжение - то это скорей всего из-за линии (слабый трансформатор,большая протяжённость ВЛ, маленькое сечение проводов, много потребителей). Сколько метров до подстанции?
wad777
Сообщение wad777 » 02 май 2012, 22:10
Метров 200.
