Выключатель разрывает нейтраль
vag045
Сообщение vag045 » 24 апр 2012, 21:35
Решил поставить на водоснабжение дачи поплавковый выключатель Tsy-5 ( для наполнения бака с водой). Для этого его необходимо врезать в линию с насосом. По инструкции я должен разорвать нейтраль.
Вопрос: а почему не фазу? Насколько я понимаю в электрике, это наиболее предпочтительный вариант. Иначе насос у меня будет постоянно "под фазой". Или можно и так?
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2012, 21:35
Что такое нейтраль?
Не отключается нейтраль.
Заземление на рабочую нейтраль
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Сообщение Объявления » 24 апр 2012, 21:35
Re: Выключатель разрывает нейтраль
Сообщение sergey_sav » 24 апр 2012, 21:54
Вообще-то у поплавкового выключателя контакт переключающий, а поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы на свободном конце не было фазы при работе поплавка. Поэтому на средний контакт переключателя подают ноль.
