Про зарядку аккумулятора
Re: Про зарядку аккумулятора
Сообщение haramamburu » 24 апр 2012, 17:22
нет.
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2012, 17:22
БП для аккумулятора
Восстановление аккумулятора смартфона
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Время работы грелки от аккумулятора
Сообщение Объявления » 24 апр 2012, 17:22
Morigan
Сообщение Morigan » 25 апр 2012, 06:46
Возможно и можно. Заряжает не напряжение, а ток. Всё зависит от типа зарядника.
Morigan
Сообщение Morigan » 25 апр 2012, 21:49
Этим зарядником Вы вряд ли зарядите 12В батарею. Хотя в характеристиках указана АКБ 12В, а в описании - 6В. Попробуйте подключите, может до 12В Вы не зарядите, но "хоть как то" может получится.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Только пробуйте в ручном режиме с регулировкой тока. Если ток будет - зарядка идёт.
roman
Сообщение roman » 25 апр 2012, 22:24
акб заряжаю либо при постоянстве тка-1сособ
при постоянстве нпряжния-2 способ!
ток заряда I=C/10
Сообщение elhouse » 25 апр 2012, 23:07
roman писал(а):
акб заряжаю либо при постоянстве тока-1сособ
при постоянстве напряжния-2 способ!
Это как? :-)
Сообщение sergey_sav » 25 апр 2012, 23:20
Morigan писал(а):
Возможно и можно.
Ой ли? и до какой черты зарядится аккум на 12В от БП 6В?...
Сообщение elhouse » 25 апр 2012, 23:22
Процентов на 30!!!
roman
Сообщение roman » 25 апр 2012, 23:29
это значит нужно поддерживать величину постоянной тока или напряжения!еще забыл про комбинированный, но не думаю что стоит уж так изгаляться acute))
P.S Извините за опечатки клавиатура на последнем издыхании! ;;1):
Morigan
Сообщение Morigan » 26 апр 2012, 12:54
elhouse писал(а):
Процентов на 30!!!
Вот и получится "хоть как то"
