Неполадки с тв линией!
Re: Неполадки с тв линией!
Сообщение sergey_sav » 24 апр 2012, 19:22
1. если разделка кабеля в разъёмах и розетка не вызывает сомнений (волосок с оплётки может попасть на центральную жилу, например), тогда может помочь "повышенное напряжение питания" (есть такая опция в настройках триколоровского ресивера)
2. треск в плазме не имеет никакого отношения к кабелю от тарелки
3. переносить краб в другое место малоперспективное занятие, если только это случайно не поможет исправить косяк в проводке.
Кстати о птичках... Слова "специ сказали очень хороший -именно для таких целей" не дают ни малейшего представления о применённом девайсе... :)))
Сообщение Похожие темы » 24 апр 2012, 19:22
Прокладка кабеля в траншее или воздушной линией?
Неполадки - мигает люстра и приборы барахлят
Телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
Сообщение Объявления » 24 апр 2012, 19:22
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2012, 21:08
полностью согласен!
всем спасибо!
дам эту тему почитать ,заказчику!
Монтаж электропроводки
Сообщение Василич » 25 апр 2012, 17:22
Если доступен краб, то отсоединив линии у ресиверов и тарелки (но нет от краба) прозвонить изоляцию кабелей - может быть был пробой при попадании высокого напряжения от оборудования, в любом случае получите объективные показания к смене кабелей. Учтите, что краб представляет собой волновой трансформатор (просто на плате параллельные дорожки) и центральные жилы кабелей не должны иметь эл. связи между собой. Еще пример из опыта; после грозы отгорел вывод от антенного гнезда до платы в усилителе сигнала, при всем остальном исправном и только вскрытие показало разрыв.
Сообщение Mixas » 26 апр 2012, 14:31
Ещё одна версия! На конвертер антенны подаётся питание порядка 18 вольт с ресивера. Вы в паралель включили два ресивера через так называемый краб- простейший разветвитель радочастотного сигнала с элементами согласования открытого типа, те питание на конвертер может приходить с любого ресивера. В какой-то момент времени у Вас источник питания с одного ресивера отказал. Поэтому при включении другого ресивера вы запитываете конвертер и сигнал поступает на оба ресивера и всё работает!
Сообщение elhouse » 26 апр 2012, 14:39
Тоже об этом подумал...
Вернуться в «Слаботочка»
