Неполадки с тв линией!
Re: Неполадки с тв линией!
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 апр 2012, 22:21
и какой вариант есть решения проблемы !? --кроме прокладки второго провода!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 23 апр 2012, 22:21
Прокладка кабеля в траншее или воздушной линией?
Неполадки - мигает люстра и приборы барахлят
Телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
Сообщение Объявления » 23 апр 2012, 22:21
Сообщение elhouse » 23 апр 2012, 22:21
Написал выше.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 апр 2012, 22:23
все розетки (2 штуки - концевые ,без ничего)
Сообщение elhouse » 23 апр 2012, 22:25
Тогда только менять головку и тянуть второй кабель - увы...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 апр 2012, 22:30
я думаю до этого не дойдет ! заказчик опасается ,что тел выйдет из строя (то что написано было -замыкание в проводе)--думает надо краб убрать от розеток на 30 см
и когда он выключае тв (слышит не большой треск )---это по моему нормальное явление !
Сообщение sergey_sav » 23 апр 2012, 23:33
Если ещё интересуют версии, то хотелось бы узнать некоторые моменты:
- какой именно спутник принимается ресиверами (Триколор, НТВ+ или иное)?
- какой именно "краб" стоял и стоит (полоса частот, проход по питанию)?
- при чём тут эфирка, если речь шла изначально о спутниковом ТВ?
- какие именно применены оконечные розетки (TV, TV/SAT, TV/FM, TV/SAT/FM...)?
Сообщение elhouse » 24 апр 2012, 07:33
Попробуй подключить по этой схеме - без краба (сплитера).
Подключение двух спутниковых ресиверов
Сообщение sergey_sav » 24 апр 2012, 15:45
Этот вариант прокатывает только при наличии петлевого выхода у ресивера (есть не у всех). А также стоит учесть, что просмотр телеканалов на втором ресивере при включенном первом, возможен только в одной поляризации и в одном диапазоне частот, а если первый ресивер находится в режиме ожидания, то второй полностью управляет спутниковой антенной.
Сообщение haramamburu » 24 апр 2012, 17:31
Первое что Непонятно - зачем два рессивера, если (как подметил председатель) "головка" одна?
На два... я когда ставил теще триколор, в году так 2006м, ОНА вдруг изъявила желание "хочу смотреть еще и на кухне!" - в виду отсутствия краба на Сей момент, тупо запараллелил отходящий кабель от рессивера.. ни че, до сих пор работает :)))
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 24 апр 2012, 18:34
давайте начнем с начало
вот фото
р- ресиверы
0-краб,(специ сказали очень хороший -именно для таких целей)
розетки тв (обычные оконечные -без всяких лишних деталей)
спутник (триколлор)
2- ресивера отдельно нодо (так как одна комната детская)
вопросы:
все работает нормально,но случаются такие моменты (иногда):ВОПРОС 1-- р 2 -пропадает изображение ,(вернуть его можно так -включив в розетки нагрузку (комп) или включить р 1 -----
ВОПРОС -2-на экране тв появилас надпись(замыкание на тв проводе ) и в заде телевизора слышен тихий треск (когда его выключаеш--плазма)
вот вроде все подробно!
КРАБ стоит рядом с розетками (внутри стены)----------предлагают поднять его на 30 см (для избежания проблемы)
эти проблемы сам не видел (сказал как рассказали)
Вернуться в «Слаботочка»
