Регулировка яркости дневного света
pvel
Сообщение pvel » 23 апр 2012, 16:13
Всем добрый день.
Требуется собрать светильник с регулировкой яркости света. Для этого был приобретен специальное устройство (ЭПА) то есть балласт с регулировкой:QUICKTRONIC INTELLIGENT Qti 2x21/ 39 DIM. Нужен совет как правильно его подключить и откуда взять 1-10 вольт для регулировки яркости
Сообщение Похожие темы » 23 апр 2012, 16:13
Ремонтирую Лампу дневного света - ни дросселя, ни стартера!
Нет света на люстре.
Ищу ИК выключатель света.
Отключение света на 2-ом этаже
Нету света в квартире.
Сообщение Объявления » 23 апр 2012, 16:13
Re: Регулировка яркости дневного света
Сообщение Калямба » 23 апр 2012, 18:10
Схема подключения в инструкции для
1,2 - питание 220
4 - земля
6,7 - Управление регулировкой ...... тут масса вариантов
Если использовать датчики движения, освещенности и т.д. и т. п. соответственно под них и регуляторы
