- Scio / Автор темы
- Новенький
Вопрос следующий (м.б. дилетантский): как более правильно проводить кабель от главного щитка к выводу из дома к сараям? Сразу отдельной цепью? Или лучше общая цепь до кухонного щитка, откуда идёт разветвление на розетки/освещение и общую цепь в коридор, а уже в коридоре так же разветвление на розетки/освещение и цепь в сараи, которая после выхода из дома пойдёт по воздуху? Что будет более правильным, в т.ч. в точки зрения установки УЗО? В варианте с общей цепью мне не нравится то, что в щитках на эту общую цепь будут стоять автоматы и УЗО большого номинала, который (большой номинал) нужен для сараев (из-за будущей печки в бане), но не нужен для проводки внутри дома. Особенно напрягает УЗО с током отключения 100 мА, через которое будет подключена внутридомовая цепь, для которой, без учета сараев, подойдёт и 30мА. В варианте с отдельной цепью мне не нравится то, что две цепи на протяжении практически всего дома будут дублировать друг друга.
Сам склоняюсь к варианту с полностью отдельной цепью, иначе цепи в доме будут ОЧЕНЬ сильно различаться по мощности.
Есть, правда, ещё разновидность варианта с отдельной цепью: также сделать отдельную цепь сразу от главного щитка, но сразу вывести её на улицу и пустить по стене дома. Допустим ли такой вариант?
- миш
Re: Организация проводки в деревянном доме. Как правильно?
Scio писал(а):также сделать отдельную цепь сразу от главного щитка, но сразу вывести её на улицу и пустить по стене дома. Допустим ли такой вариант?
- electron
- Член клуба
- Стажёр
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Scio писал(а):Есть, правда, ещё разновидность варианта с отдельной цепью: также сделать отдельную цепь сразу от главного щитка, но сразу вывести её на улицу и пустить по стене дома. Допустим ли такой вариант?
миш писал(а):он мне больше всех нравится.
Поддержу, по мне так тоже это наилучшее техническое решение.
- nikola
- Гуру клуба
- Scio / Автор темы
- Новенький
Контрвопрос. Я правильно понимаю, что нужны металлические трубы, а не ПВХ, именно из-за того, что дом деревянный? Наск. я знаю, ПВХ можно только по негорючим поверхностям.
И второе. Как соединять трубы между собой? Также, как сантехнические: муфтами, уголками и т.п. И как делать изоляцию концов трубы? Один конец будет прямо из дома (труба будет сразу в стене, как тут уже написали), но кабель из другого конца пойдёт на сараи, по воздуху. Как герметизировать места вывода кабеля из трубы? Наск. мне известно, вода в трубы попадать не должна.
- nikola
- Гуру клуба
- миш
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
То-есть кабель ВВг-НГ- LS.
2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
Ваш способ прокладке будет называется наружной.
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Надо не забыть и вот это.
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Нужно учесть.
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
Так же вам придется учесть защиту этой линии.
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Дальше этот пункт не стал врезать, что бы не путать. Скорей всего лучше сказать так - "в трубах и коробах из трудносгораемых материалов".
Scio писал(а):Наск. мне известно, вода в трубы попадать не должна.
Scio писал(а):как делать изоляцию концов трубы
- sergei090987zh
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Открытая проводка в кирпичном доме. Правильно ли?
Oleg_2012 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 8
- 771
23 апр 2012, 13:05
Замена проводки в доме до 1917 года постройки
atreides в форуме Электромонтаж в квартире - 12
- 432
03 дек 2012, 20:39
Какие требования для проводки в частном доме?
Вячеслав в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 7424
23 окт 2007, 00:07
Как правильно подборать провода для проводки
1, 2, 3, 4 AgentN в форуме Электроустановочные изделия - 69
- 24805
AgentN
21 май 2009, 13:55
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
1, 2 elhouse в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 21
- 6001
17 май 2010, 15:46
