Увеличение искры на авто
caldinch120477
Автор темы - Заглянувший
У меня наверное несколько вопросов:
Как можно просто увеличить(максимально просто) напряжение на свечах зажигания
почему провода ВВ с килоомным сопротивление и можно ли его удалить?
можно ли использовать телевизионные антенные провода,говорят у них сопротивление практически нулевое?
есть ли еще сопративления в самой катушке зажигания(у мя японка)?
а можно ли просто на провод ВВ просто подсоединить вторую катушку з.,на первичку,а вторичку уже к свече,возможно ли такое и выдержит ли первичка второй катушки такое напряжение,говорят чем выше напряжение,тем меньше сопротивление провода,значит первичка может наверное "выжить" или может можно перемотать первичку???
говорят что умножители напряжения долго не живут,какая есть альтернатива или нармальный уселитель напруги???
В общем хочу чтоб была не искра,а искрище ну или что то в этом роде
Если кто что знает про это,помогите пож..та советом
Энергия Hybrid-10000(U)
20.900 руб.
- Гуру тех. поддержки
- Инженер
Re: Увеличение искры на авто
Простое увеличение напряжения на свечах даст следующий эффект:
1. Выход из строя (пробой изолятора ) самой свечи,
2. ----------/---------- проводов высокого напряжения,
3. ---------/----------- коммутатора,(блока зажигания) катушки зажигания
Энергию искры увеличивают применением "много-искрового режима", но это не "максимально просто"
у мя японка
там и так искрища!!!!!
Зачем?
caldinch120477
Ребята,да вы че ,на свече керамический изолятор,этож как нужно поднять напругу,чтоб пробить керамику ,этож не озонатор какой нибудь ,где центральная проволока в трубе на расстоянии коронного разряда,где малейшее увеличение напруги грозит пробоем
блин обидно,но что то мало верится ,не учто нет других вариантов???
видел я эту "искрищу",так искорка,чуть больше чем на пьезоэлементе зажигалки!!!
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
elhouse писал(а):
Зачем?
Ну здесь у меня вообще ответа нет!!!
Если после выброса СО чере глушак,тоесть не сгоревшего топлива,не наводит тебя на предположение,что возможно это из-за малого искрообразования(поджига),то о чем тогда говорить!!!
Шутки ради,лезит пример для сравнения,хоть и не уместный,но смысл понятен : Если у вас прокис борщь,это не значит что он плохой,наверное у вас слабый холодильник!!! Тоже и с топливом,возможно слабая искра!!!
Жаль что вы об этом даже не задумывались,а многие бьются над проблемой увеличения искры!!!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Может всетаки кто то сталкивался с умельцами,или что то слышал,хоть отдаленно
Не учто ни кто не пробовал
У меня тоже на ум приходит хорошая мысль - такое авто пора на свалку...
Первый раз слышу...
Увеличение мощности искры проблему не решит. Топливо не сгорает полностью из за нехватки воздуха в выпускном коллекторе.
Для полного сгорания топлива в холодном двигателе в современных автомобилях, подаётся вторичный воздух в выпускной коллектор, при помощи специальной турбины (мощного вентилятора) и топливо догорает.
Если происходит неполное сгорание топлива, значит двигатель, или зажигание неисправны. Или у вас старый автомобиль.
Надо не искру увеличивать, а ремонтировать двигатель, или менять машину...
- Инженер
Есть конечно....
Из собственного опыта - лет 20 назад ездил на Ниве с классической системой зажигания (прерыватель-бобина) , изготовил самостоятельно "Стабилизированный блок электронного зажигания" автор Карасев - журнал "Радио" №9 1988г. Смысл системы - В момент искрообразования проходит не одна искра, а серия 7-9 искр с частотой 3.5 кГц в результате энергия искры возрастает с 5 мДж до 12 мДж (вот это действительно ИСКРИЩА) - обычная бумага вспыхивала в зазоре как порох.
....это было так давно.....современные системы зажигания и так обеспечивают хорошую искру!
Из опыта: контроль состояния как бегунка в трамблере, так и отсутствие нагара на штырях в крышке (пр прогорании штырей или пайка твердыми припоями (с серебром) или замена крышки); замена проводов (от 750 руб/комплект не оригинал); свечи по паспорту двигателя - но не отечественные; обязательная поверка лямбда - зонд(ов)а (или хотя бы промывка); целостность всех трубок вакуумных магистралей и клапанов в них.
Японские движки столь не убиваемы, что работают при таких износах, такой плохой искре - что тазпромовские даже не заводятся!
Так что или ремонтируйте движок как положено/или отдайте авто в хорошие руки...
Убиваемы - только а путь.
Не ремонтопригодны вообще (как разовый презер....) в отличии от немецких.
Вот немецкие движки действительно неубиваемы.
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
- 605
04 янв, 2013 1:35
- 4
- 1331
30 ноя, 2015 9:09
- 2
- 1124
jeez09
05 сен, 2014 17:55
- 9
- 1631
04 фев, 2011 18:02
- 7
- 751
Запрещала
30 май, 2016 2:16
