Чудо?
Dezlik
Re: Чудо?
Сообщение Dezlik » 18 апр 2012, 22:10
Morigan писал(а):
Dezlik писал(а):
это нормально
Нормально это когда до 30%. А здесь многовато.
ну так и посчитай от Iн ) + - километр и нормально ) Это э после перемотки, чего удивляться )
Re: Чудо?
Сообщение Объявления » 18 апр 2012, 22:10
Re: Чудо?
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2012, 20:57
Везите обратно в мастерскую, и проверяйте токи на стенде, у них.
Re: Чудо?
Сообщение миш » 19 апр 2012, 20:58
из практики , двигатель подпора вентиляции 5,5 кВт пусковой ток 98А. марку двигателя сказать не могу, вес закрыт защитой.ток без вентилятора составил 5А .как вам такие данные.при работе на заводе ,после перемотке пришел двигатель 3кВт.поставили на станок двигатель греется . замеряем ток при нагрузке ,то выше нормы , сняли на холостом ток высокий , отвезли в намоточный цех они намотали как то не так.было это давно и точно я не помню.
Dezlik
Re: Чудо?
Сообщение Dezlik » 20 апр 2012, 14:31
ИТАК.... победитель лотереи становится......... победитель становится.......
побеждает пускатель, у которого сгорел пятачок контакта %) А также не правильно выбранный автомат. Ну и тяжелый запуск. Короче самдурак ) Естественно начальнику наврал с три короба, но самооценка резко упала ближе к нулю )
ВЫВОД: чуда не бывает )))
electron
Re: Чудо?
Сообщение electron » 20 апр 2012, 20:29
А как же, если наверно без ППР, ТО, О. acute))
Dezlik
Re: Чудо?
Сообщение Dezlik » 20 апр 2012, 22:14
ну да, когда у тебя бригада электриков, хорошее обеспечение , то конечно можно и ТО и О и пр ) Когда туева куча объектов и два пенсионера... то лишь бы работало ))) Так, к сожалению, весь комбинат работает )
Re: Чудо?
Сообщение FRIM@N » 21 апр 2012, 12:47
У нас так же абсолютно, многое просто не успеваем, многое знаем наперед, но ремонтировать некогда и нечем.Исправляем по возможности, некоторое оборудование еще времен мамонтов и менять в нем что-то просто нецелесообразно т.к. менять нужно целиком.
Morigan
Re: Чудо?
Сообщение Morigan » 22 апр 2012, 16:57
А как же
Dezlik писал(а):
Замеряю токи 130А на каждой фазе....
Dezlik
Re: Чудо?
Сообщение Dezlik » 22 апр 2012, 18:59
7,5 Iн
это пусковой ток, выше кто то правильно написал -:
Morigan
Re: Чудо?
Сообщение Morigan » 22 апр 2012, 19:29
Здесь ключевое слово "на каждой". Если прогорел контакт на пускателе, то должен быть перекос по токам.
