Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
PavelP-y
Re: Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Сообщение PavelP-y » 18 апр 2012, 11:26
Какое сечение кабеля?
Духовой шкаф:кабель 3х2.5 под автомат 16А (можно подключить к действующей линии, но с контролем номинала автомата в зависимости от сечения кабеля).
Для варочной панели: кабель 3х6 под автомат 32А.
Сообщение Похожие темы » 18 апр 2012, 11:26
Подключение варочной панели электрической!
Подключение духовки и варочной панели
Электродвигатель ДАТ-1000-8 В вопрос по подключению
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Сообщение Объявления » 18 апр 2012, 11:26
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 18 апр 2012, 14:00
Евгений1985 писал(а):
Подскажите со схемой подключения этих приборов. Что нужно для правильной установки сделать.
Если есть возможность, протяните от щита на духовку отдельную линию кабелем 3*2,5мм2, установив АВ 16А.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 18 апр 2012, 14:21
Выложите фото кабеля, торчащего со стены, чтобы определить его сечение. Но, даже если он сечением 4 мм кв (что может подтверждаться автоматом на 25А) его не достаточно для варочной панели и духового шкафа. По крайней мере при нагрузке близкой к максимальной. Нужно кидать еще один кабель. И уже от сечения проложенного кабеля зависит какой кабель нужно еще прокинуть.
