- Tesoro / Автор темы
- Участник
Расчёт квартирного щитка
Имеем двухкомнатную квартиру в новостройке.Вводной кабель 3*10, вводной АВ 63А 2 полюса.Инженерка вся EKF,поэтому решено ее сразу же сменить.
Всего в квартирном щитке 6 групп:
1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
Необходимо добавить:
1.Духовой шкаф.
2.Стиральная машина(на кухне)
3.Посудомоечная машина
4.Теплый пол в ванной
5.Проходной выключатель в коридоре
6.Всякие подсветки, бра настенные и т.д.
В общем,хочется защищенную схему.На данный момент защита только на розетки ванной(диф).
Я полагаю,диф надо будет ставить также на теплый пол в ванной,и на розетки кухни,комнаты,плюс УЗО на вводе.Или хватит одного УЗО на вводе,чтобы защитить всю квартиру?Помогите разобраться.Щиток буду менять на 24-модульный(сейчас 12),поэтому места поболее,но все же городить лес не хочется в щитке.Подскажите,куда ставить дифы,на какие линии и как это все опитмально скомпоновать???Может,можно под один диф завести несколько устройств?Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
Заранее спасибо.Буду благодарен за любые ответы по существу
- миш
Re: Расчёт квартирного щитка
1.Плита - 3*6 32А
это бюджетный вариант,так и нам проекты скидывают.
7.( не знаю мощности ) бросил бы свою линию
8.Стиральная машина(на кухне)-3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА
9.Посудомоечная машина 3-2,5 16А узо 16А 10-30мА
10.Теплый пол в ванной 3-1,5 10А узо 10А 10мА
Проходной выключатель в коридоре , у вас уже есть питание коридора.
Всякие подсветки, бра настенные и т.д.если хотите то можно и отдельную линию.3-1,5 10А
Tesoro писал(а):Щиток буду менять на 24-модульный
может не хватить.
Tesoro писал(а):Может,можно под один диф завести несколько устройств
можно , можно и одно на все поставить.я бы советовал не совмещать дифавтоматы , что бы исключить ложное срабатывание.
Tesoro писал(а):Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
- Участник
Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.
Возникло по ходу еще пара вопросов:
Как я понимаю,под защитой дифа в этом случае будут розетки и освещение?
Ели общий диф отключится в случае чего,то неисправность будет трудно искать?Просто хотелось бы розетки все же защитить.Можно ли на обе комнаты поставить один диф или узо,если да,то какого номинала?300 мА,наверно,все же выполняет противопожарную функцию,а не защитную?Или я не прав,и розетки со светом тоже будут под контролем(Не шибанет током при пробое)
Выходит,если все УЗО заменить на дифы,то экономия-одно модуль-место с линии?Диф на узо меняется без смены номинала?Или диф надо ставить выше?
Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика
Думаю,на допсвет кину все же отдельную линию,чтобы без света не оставаться.
- sergey_sav
Tesoro писал(а):Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.
Переведи... ©
Только противопожарная защита.
При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.
Tesoro писал(а):Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика
- Участник
sergey_sav писал(а):Переведи... ©
Очепятался я.Имелось ввиду,что духвой шкаф будет 2-3 киловатта кушать, можно поставить АВ на 16А и к нему УЗО на 16A-30ma
sergey_sav писал(а):А розетки ставить под защиту УЗО с диф током 30 мА, хоть все группы под одно УЗО (63/0,03)При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.
Собственно,выходит,что обе комнаты(розетки со светом штатные) можно поставить под УЗО 16-30,верно я понимаю?
sergey_sav писал(а):Стоило бы озвучить бюджет и предпочитаемый бренд, было бы попроще с рекомендациями
Бюджет 10 тысяч на щиток(УЗО,Дифы и автоматы,щиток,мелочевка),по брендам ABB,думаю.
- sergey_sav
Вряд ли впишетесь в бюджет...если несколько УЗО или дифов, плюс щит и аксессуары.
- Участник
- sergey_sav
Также можно все розеточные группы кухни повесить на одно УЗО или разделить на две: зону фартука и бытовой техники и зону ПММ, СМ и духовки, например.
- Участник
sergey_sav писал(а):Да можно. УЗО 40/0,03.
Ого,об этом я как-то не подумал.А с точки зрения "правильности" это будет правильно? Электро и пожаробезопасно я имею ввиду.
Тогда можно подытожить:
Вводной диф на 2 полюса 63/300
Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А-под УЗО не ставим
Освещение дополнительное(бра,софиты и прочая подсветка декоративная) - 3*1,5 10А+можно УЗО на 10А 30мА (или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
Розетки и освещение комнаты 1 и комнаты 2 - на каждую 3*2,5 16А+ общее УЗО 40/30
Варочная панель - 3*6 32А-под УЗО не ставим
Розетки кухни(фартук и холодильник) - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?
Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА (или АВ 16А+УЗО 16/30)
Теплый пол в ванной 3*1,5 10А+УЗО 10А 10мА
Все ли правильно я сгруппировал?Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.
- sergey_sav
Tesoro писал(а):(или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
Розетки ДШ, ПММ, СМ - ...общее УЗО на сколько?
Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.
- PavelP-y
- Член клуба
- Бригадир
Tesoro писал(а):Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.
Номинал УЗО должен быть не менее ( а лучше на порядок больше) суммы номиналов автоматов, стоящих после него. Считаем: 10 + 16 + 26. Значит УЗО не менее 32А 30мА. По сечению кабеля выбираются автоматы, а по номиналам автоматов- выбирается УЗО.
Tesoro писал(а):Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?
1. Я бы сделал так:розетки ДШ-Авт 16А, розетки кухни(фартук и холодильник)-Авт 16А под общим УЗО 40А 30мА.
2. розетки ПММ-Авт 16А, розетки СМ-16А под общим УЗО 40А 10мА. (ИМХО)
- Участник
sergey_sav писал(а):Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.
Идея неплохая,главное,чтобы теплый пол из строя не вышел,а то без розеток останемся.Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?Зато тянуть меньше надо-проводка в ванной уже есть
sergey_sav писал(а):можно и сгруппировать...под АВ 10А (не думаю, что в коридоре планируется подключать чайник и утюг одновременно... тогда и кабель 3*1,5)
а узо стоит ставить на эти две группы?все же одна группа затрагивает свет в ванной(но там 16А и 3*2,5).Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.
- sergey_sav
Tesoro писал(а):Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?
Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А. Если две группы розеток, то есть 2 АВ по 16А, тогда перед ними УЗО 40/0,03.
Tesoro писал(а):Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.
- Участник
sergey_sav писал(а):Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А
да,что-то я сам стормозил,все же остается на одной группе.А для ТП будет нормально 30мА ток утечки?Может,все же 10 взять?
Еще раз огромное спасибо,хоть что-то стало понятно в теории
Да,и еще забыл сказать,что в лестничном щитке стоит АВ на 50А на квартиру(а в щитке 63А 2 полюсной).ЭТо не меняет ничего?Т.е. на ввод можно диф ставить 63/300?
- sergey_sav
2. АВ 63А будет просто рубильником.
- Участник
sergey_sav писал(а):АВ 63А будет просто рубильником.
в смысле диф 63/300,я ж его меняю в квартирном щитке.А на лестничной клетке стоит сейчас 50А 1 полюсной
- sergey_sav
Если планируется менять автомат 63А (стоящий после АВ 50А) на диф 63/0,3, то занятие бессмысленное и деньги на ветер. Достаточно УЗО 63/0,3
- Участник
- fullroot
Мой вопрос очень схож с данной темой, поэтому решил не множить топики, а спросить здесь:
так же имеем двухкомнатную квартиру в новостройке. скриншот того, что имеем в щитке. т.к. на розеточную группу был разведен кабель сечением 1.5, было принято решение поменять его, сейчас купил ввг 3*2.5
правильно ли я понял, что нужно/можно сделать так?:
Вводной диф на 2 полюса 63/300 в общем щитке перед счетчиком
1.Розетки кухни - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
2.розетки коридор - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, Освещение комнаты 1 и 2 - 3*1.5 16A
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А (1 общее УЗО 40/0,03 на 5 и 6 позиции)
6.Розетки в ванной (1 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
7.Духовой шкаф. 3*2,5 16А (1 общее УЗО 63/0,03 на 8,9,10 позиции)
8.Стиральная машина(в ванной) 3*2,5 16А
9.Посудомоечная машина 3*2,5 16А
На кухне стоит газовый готел, нужно ли к нему вести отдельную линию?
Буду ставить щиток 24-модульный (хватит ли?) в квартире.
Заранее благодарю всех за ответы и терпение к моим, наверное, простым вопросам.
- nikola
- Гуру клуба
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Подключение розетки к автомату щитка
nemolinero в форуме Электроустановочные изделия - 7
- 123
02 апр 2015, 17:19
Плюсы и минусы Этажного щитка
1, 2 Anatoliy в форуме Электромонтаж в квартире - 34
- 4630
02 фев 2010, 20:29
Проблемы с подключением щитка в квартире
Alexander в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 717
lechiy
10 июн 2011, 05:40
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
Ostapz в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 924
20 июн 2012, 13:21
Современное наполнение эл.щитка в квартире
Karabasovdv в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 1027
30 сен 2012, 17:59
