Автомат на ноль, снять или нет ?
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 14 апр 2012, 11:32
Менял старую досточку с пробками на входе в квартиру. Поставил вместо неё два автомата по 16 ампер на фазу и ноль, но почитав форум понял, что на ноль, по современным стандартам, автомат не ставится.
Вопрос в следующем: не помешает ли этот автомат на ноль вообще? Просто не хочется его убирать, так как уже выломал под него место в пластмассовой коробочке. Проводка старая - алюминий, мощных приборов в квартире нет, так как есть газ.
Сообщение Похожие темы » 14 апр 2012, 11:32
Нужно ли ноль пропускать через автомат
Плохой ноль
Генератор и ноль
Фаза и ноль
Пропал ноль в розетках
Сообщение Объявления » 14 апр 2012, 11:32
КЛИМ
Re: Автомат на ноль, снять или нет ?
Сообщение КЛИМ » 14 апр 2012, 12:16
Установите один двухполюсный АВ, который будет рвать Ф и Н - это будет правильно.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 14 апр 2012, 12:35
А чем мой вариант хуже? Можете объяснить, я вообще думал что ноль сейчас не разрывают.
Сообщение sergey_sav » 14 апр 2012, 12:59
Ноль можно разрывать только одновременно с фазными проводниками.
Кстати, и не только сейчас.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 14 апр 2012, 14:55
А если, к примеру, оставить так как есть, я то уж точно знаю какой автомат у меня отключает фазу.
Вопрос в другом: может ли это как то повлиять на роботу самих автоматов при аварийной ситуации, к примеру: проводка где то замкнёт или будет греется?
Кстати, в квартире знакомых, которым я сейчас помогаю делать ремонт, работники ЖЭКа именно так и сделали - поставили два однополюсных автомата на ноль и фазу. :))mega
Сообщение sergey_sav » 14 апр 2012, 16:37
При аыарии или перегрузке может сработать автомат в нуле и на всех проводах квартиры появится фвза... а узнаете об этом случайно прикоснувшись к прибору, например...
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 14 апр 2012, 17:55
Спасибо за помощь, поставлю двухполюсной!
