Пропала фаза на выключателе
Автор темы - Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Re: Пропала фаза на выключателе
- electron
- Член клуба
- Электрик
Костя писал(а):
оказалось что там пропала фаза
Да, может фаза у вас в патроне , а не на выключателе. Есть 100% уверенность, что на выключателе была фаза?
Исправность патрона проверяли, лампу меняли?
- elhouse
- Председатель клуба
- Генеральный директор
Костя писал(а):
Понял, и если приходит ноль то что тогда делать? Раньше там была фаза.
Кость не тупи - пригласи электрика ...
- electron
- Член клуба
- Электрик
Если с электричеством не приходилось общаться, то лучше
Костя, у тебя вроде профессия, судя по профилю - отделочник, а значит должны быть знакомые электрики
- elhouse
Воспользуйся поиском по форуму.
- sergey_sav
Если фаза в выключателе действительно была и вдруг пропала (напомню, что речь о входящей фазе, а не попадающую в выключатель через лампочку), тогда ищите её в ближайшей распайке или щитке.
Если фаза приходила на выключатель через лампу и также пропала, то искать косяк надо начиная с лампы, патрона и в подводящих проводах (с потолка)... а также в щитке.
Если это не помогает, то вспоминайте, где проводились работы по сверлению, бурению и прочим ковыряниям в стенах и потолке... там тоже можно было наследить...
А если и это не поможет, тогда пусть хозяйка или хозяин нанимает профессионального электрика и оплачивает эту работу. Кстати, электрик не будет есть Ваш хлеб, то есть заниматься отделкой, если с головой порядок.
Удачи.
- electron
- Член клуба
- Электрик
Может там просто контакт пропал. Проверь контакт на выключателе - надежность соединения проводов с выключателем.
Далее может придется лезть в распред коробку.
Да и чем фазу проверяешь?
- electron
- Член клуба
- Электрик
Костя писал(а):
снял выключатель, отвёрткой индикаторной глянул, везде пусто, а пол года назад была фаза.
Тогда ищи распредкоробку над выключателем
- electron
- Член клуба
- Электрик
Костя писал(а):
вот вспоминаю была ли она над выключателем или нет
обычно они располагаются над выключателем,
патрон не проверял?
- electron
- Член клуба
- Электрик
Костя писал(а):
патрон не проверял, помойму нет толку его проверять если фазы нет на выключателе
Раньше когда ты проверял, фазу могло и через лампочку показать.
Конечно, если делали с умом, то фаза должна идти на разрыв, т.е. через выключатель.
