Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Re: Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Сообщение Василич » 12 апр 2012, 07:53
И не удивительно, что греется - ведь одна фаза обмотки получает через конденсатор до 220 в , а две другие включены как бы последовательно. Вернитесь к схеме треугольника и все станет проще.
Сообщение Похожие темы » 12 апр 2012, 07:53
Заземление N провода в однофазной сети
Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
Как подключенить асинхронный двигатель 380в 3кв к однофазной сети с реверсом.
Сообщение Объявления » 12 апр 2012, 07:53
Сообщение Mixas » 13 апр 2012, 10:02
damin писал(а):
Очень хочется мне провести во двор три фазы. Можно ли сделать это официально? Что нужно сделать для этого? Сколько будет примерно стоить эта процедура? Буду благодарен за любую информацию в этом направлении.
Правильный ход мысли! Напишите заявление в энергосбытовую компанию на трёхфазное питание не комерческого потребления Вашего дома. Купите счётчик прямоточный 5-50 А 3-х фазный 1-го класса.
В энергосбытовой компании определитесь кто будет устанавливать и подключать. Скорее всего они сами установят и подключат за определённую плату. Необходимость изобретать из одной фазы делать три фазы отпадёт сама собой. Удачи! acute))
electric-pan
Сообщение electric-pan » 16 апр 2012, 07:33
Купил трехфазный двигатель 5,5 кВт и 3000 об/мин
Хочу предупредить Вас, что запустить такой двигатель вместе с приводимым механизмом от однофазной сети, вряд-ли получится(если конечно не купить инвертор, но это не бюджетный вариант). Придётся запускать сначала сам двигатель.
Расчеты пусковых емкостей действенны если сеть во время пуска не садится "ниже плинтуса", в противном случае емкость придется намного увеличивать(в 1,5-2 раза).
Сообщение nikola » 26 апр 2012, 09:18
Есть ещё такая старенькая статья Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! А двигатель может греться по разным причинам: от качества сети(низкое напряжение, маленькое сечение проводов питания, реактивная составляющая ВЛ), подбор конденсаторов(с замером токов в обмотках), правильное соединение обмоток(встречное, согласное), механическая часть, заводское качество сборки(занижение сечения провода, магнитопровода, изоляции). Хорошо-бы его проверить на 380.
