Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
PavelP-y
Re: Работа трехфазного двигателя от однофазной сети
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 02:15
Ср=4800хI/U (для треугольника)
Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I - потребляемый электродвигателем ток в А ;
U -напряжение в сети, В
Ср=4800х18,9/220=412,37мкФ-это рабочий конденсатор.
Вы имеете при параллельном соединении своих: 150+150+70=370мкФ. Даже для рабочего маловато.
Вы ни чего не упомянули о пусковом конденсаторе.Если Вы его не ставили, то поэтому двигатель и не набирает обороты
Естественно вместо предохранителей- двухполюсный автомат. И кнопка вперёд-назад не обязательна. - Vkluch_vodnofaz.jpg
Естественно вместо предохранителей- двухполюсный автомат. И кнопка вперёд-назад не обязательна. - Vkluch_vodnofaz.jpg (8.74 КБ) 3082 просмотра
Вы по такой схеме собирали?
П.С. Давно не приходилось сталкиваться. Если что-то не так - исправте.
Сообщение Похожие темы » 11 апр 2012, 02:15
Заземление N провода в однофазной сети
Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
Защита однофазной сети (от розетки до потребителя)
Как подключенить асинхронный двигатель 380в 3кв к однофазной сети с реверсом.
Сообщение Объявления » 11 апр 2012, 02:15
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 03:05
damin писал(а):
автомат на 16 А выбивает.
У него на шильдике написано 18,9А при 220
damin писал(а):
В клеммной коробке шесть выводов. Я все прозвонил, определил начала и концы. Думал, что может быть на заводе ошиблись... Но все правильно сделано.
Т.Е встречно-включенную обмотку можно исключить?
И все-таки для пуска нужен еще кондер, который включается принудительно на время разгона.
Вот еще схемка
Работа трехфазного двигателя от однофазной сети - 3.jpg (6.93 КБ) 3073 просмотра
Сообщение Василич » 11 апр 2012, 08:04
И еще совет/напоминание: если есть токоизмерительные клещи то подбором конденсаторов добивайтесь равных токов на проводах идущих к двигателю.
А нагрев до температуры 40 - 45 град (рука еще терпит) это нормально для данного режима, и не забывайте, что при таком использовании двигатель потеряет от 30 до 50% мощности.
По применению для данных целей рекомендовал бы установку или редуктора или ременной передачи и однофазный коллекторный двигатель от циркульных пил Rebir - они более 2 кВт.
Сообщение Mixas » 11 апр 2012, 12:36
damin писал(а):
Сам двигатель быстро нагревается.
Цэшкой проверьте напряжение на каждой обмотке. Греется потому-что больше 220 в. При соединении обмоток треугольником необходимо ставить ограничительный резистор последовательно с конденсатором.
Сообщение Василич » 11 апр 2012, 13:11
damin писал(а):
можно ли использовать одну из обмоток неработающего двигателя 2,2 кВт БЕЗ ротора в качестве фазосдвигающей индуктивности?
Можно, но индуктивность с ротором будет выше.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 13:53
Расчет конденсатора для звезды (если не ошибаюсь):
С=2300xI/U=198мкФ, из Ваших еще и на пусковой 150мкФ остается.
Сообщение Grumm » 11 апр 2012, 14:10
За эти деньги вы бы уже давно купили промышленный измельчитель.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 14:53
Это прибор, которым можно померить напряжение. Подойдет любой цифровой мультиметр. Сопротивление подбирается в зависимости от величины напряжения.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 15:41
Попробуйте на звезде на рабочий поставить 220мкФ и на пусковой 150мкФ (кратковременно на момент пуска). И проконтролировать на счет нагрева. Допустимая температура- пока можно спокойно держать руку.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 17:17
Если он запускается при 220мкФ, то для работы этого много. Работа 150мкф плюс 70мкф для пуска.
Кто чаще сталкивался, подскажите: при расчете конденсатора для звезды на 220 значение тока с шильдика двигателя берется со звезды или с 220???
Но ясно одно: при звезде на 220 потери в мощности будут больше, чем в треугольнике на 220в.
