Что поможет при обрыве нуля?
Shaun
Re: Что поможет при обрыве нуля?
Сообщение Shaun » 11 апр 2012, 12:40
Вот что пишет производитель про дифференциальные автоматы АД12М IEK:
Функционирование устройства в части защиты от дифференциального тока зависит от напряжения питающей сети - обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к возможности несрабатывания выключателя от дифференциального тока
А вот что пишут про ВКЗ 22 (выключатель с комбинированной защитой):
Отключаемые аварии на стороне питания:
- обрыв PEN - проводника (для исполнений 2 и 4);
- обрыв цепи вспомагательного заземления (для исполнений 2 и 4);
- замыкание вида “фаза - ноль” или “фаза - защитный провод” (для исполнений 2 и 4);
- превышение напряжением сети максимально допустимого значения (для ВКЗ 21 и
ВКЗ 22 исполнений 3 и 4);
- обрыв фазного провода (для ВКЗ 41 и ВКЗ 42 исполнения 3 и 4);
- асимметрия фазных напряжений (для ВК3 41 и ВК3 42 исполнения 3 и 4).
Цену на это устройство не нашёл.
УЗО 4P 63А/300мА (электромеханическое) EKF - 932 р.
УЗО 2P 32А/30мА (электромеханическое) EKF - 531 р.
Сообщение Похожие темы » 11 апр 2012, 12:40
Обрыв нуля
Определения нуля.
Как посчитать ток нуля
как отличить фазу от нуля?
Сообщение Объявления » 11 апр 2012, 12:40
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 12:53
А в пределах величины напряжения между 110В и максимально допустимой величиной (величина не указана), что потребитель должен делать?
Тем более, что при нижнем пороге напряжения УЗО теряет возможность сработки, а не отключает напряжение.
И какое время сработки при максимальном напряжении?
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2012, 17:39
Что бы там писал производитель (а может проcто не так воспринимаете написанное), никакое УЗО не защитит при обрыве нуля, если в нём не предусмотрена защита от перенапряжения, как в АД12М, например.
И тут не важно, электронное оно или электромеханическое.
Единственная разница между электромеханическим и электронным УЗО в том, что первое способно выполнить свою защитную функцию при отсутствии нулевого провода при утечке тока с фазы на "землю".
А посему, не стоит путать мягкое и тёплое... Если речь ведём о защите оборудования от перенапряжения, которое может возникнуть при обрыве нулевого провода в трёхфазной линии, то рассматриваем всевозможные реле контроля напряжений, а не модификации УЗО. Если говорим о защите человека при возможном обрыве нуля в однофазной цепи, тогда вспоминаем о преимуществах электромеханического УЗО.
Вот как-то так... в двух словах. -):
