Что поможет при обрыве нуля?
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 09 апр 2012, 07:09
Думаю есть похожие темы, лень лазить по форуму.
Подскажите что на 100% поможет при обрыве 0, к примеру в щитовой дома. Чтобы не погорела аппаратура, и ссылочку пожалуйста
Сообщение Похожие темы » 09 апр 2012, 07:09
Обрыв нуля
Определения нуля.
Как посчитать ток нуля
как отличить фазу от нуля?
Сообщение Объявления » 09 апр 2012, 07:09
КЛИМ
Re: Что поможет при обрыве нуля?
Сообщение КЛИМ » 09 апр 2012, 08:21
В квартирном щите можно поставить УЗМ.Чтоб в подвале в щитовой не отгорел общий ноль(РЕН), нужно по чаще заглядывать в щитовую, осматривать контакты.
GeorgHouse
Сообщение GeorgHouse » 09 апр 2012, 09:23
~1700 рублей, а варианты подешевле есть?
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2012, 09:55
1. Своевременное обслуживание.
2. Реле защиты от перенапряжений (РН-111, УЗМ 50/51... и прочее)
Гуглояндекс в помощь...
Сообщение Pukin » 09 апр 2012, 10:16
Интересно, время срабатывания реле защиты от перенапряжения где то нормируется?
Re: Что поможет при обрыве ноля?
Сообщение slavapril » 09 апр 2012, 10:38
Конечно же есть! Суммарная стоимость вашей имеющейся техники в случае отгорания нуля, но вложения на этот случай так дорогих вам 1700р, может оказаться гораздо дешевле варианта покупки всей новой техники.
Shaun
Сообщение Shaun » 11 апр 2012, 11:12
Обычное электромеханическое УЗО срабатывает при обрыве нуля.
Можно электронное УЗО поставить. Правда не уверен, что такая функция есть во всех электронных УЗО, т.к. в характеристиках не пишут.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 11:44
Обычное УЗО сработает при обрыве нуля в щитовой? Это как, если оно считывает дифференциал токов между фазой и нулем, а не разницу потенциалов.
Shaun
Сообщение Shaun » 11 апр 2012, 12:16
Если есть подключенные потребители - то дифференциальный ток сразу появится при обрыве нуля. Скорость срабатывания УЗО вполне достаточна, чтобы защитить оборудование.
Проблема может возникнут если УЗО электронное - без нуля пропадает питание электроники и УЗО уже не отключается при дифференциальном токе
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 11 апр 2012, 12:39
УЗО считает дифферинциал при утечке после аппарата. А на вход УЗО будет приходить разница потенциалов между фазой и "плавающим нулем" с общей точки звезды. И величина напряжения на ток утечки влиять не будет.
