миш!Коэффициенты обычно безлики, то есть размерности не имеют.Просто число.
миш писал(а): помню.Inp>0.4*In
это для короткозамкнутых асинхронников с легким пуском. В конце недели первую часть выложу про плавкие вставки. Когда тема затухнет и обсудится - другую защиту. Буду писать как в сериалах, по принципу "первую серию показываю, а вторую в это время пишу" Студентов много. Может, кому-то понадобится. Собственно, на них и ориентировано. В принципе, Сергей там каталог выложил. Это, скорее, общепринятые и рекомендуемые для легкого пуска.Без учета подводных камней, например, для повторно-кратковременного. Но таблица хорошая для практического использования.
миш писал(а): сначала найдем номинальный ток электродвигателя, с этими условиями он будет 19,03 А.дальше надо найти величину пускового тока, он будет 142,7А.дальше расчет максимального тока вставки , формула выше, получаем 57,09А.формулы не пишу их достаточно и в интернете.если спецы будут считать , то хотелось что бы они написали формулы.
Всё правильно если легкий пуск, кратность пускового тока 7,5 и мощность двигателя не 10000 кВт, а 10000 Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
миш писал(а): это в чем измеряется? случайно не в секундах.
slavapril писал(а): миш!Коэффициенты обычно безлики, то есть размерности не имеют.Просто число.
спасибо , но раньше мне говорили , что легкий пуск двигателя 2,5=5с, с тяжелым пуском 10с или сколько то частых пусков равен 1,6 двигатель с фазным ротором равен 1.
Ситуация такая - есть 3 фазный агрегат (дорогой) , в комплекте к нему реле контроля фаз не было и чтоб не попасть на дэньги решил его установить , работает так - непорядок с фазами отрубает агрегат посредством обесточивания катушки эл. пускача ..все ок ,но потом нужно его (пускач ) ручками нажать чтоб опять все работало ,можно было б запитать катушку пускача от одной из фаз ДО реле контроля ,но тогда при смене фаз получится что то типа эл. звонка- пускач срабатывает от неправильной фазы ,а реле контроля его отрубает и так до бесконечности ...мож есть какое то готовое решение ..кто что знает?
