Защита 3-х фазных электродвигателей
Автор темы - Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
- Practik
- Член клуба
- Электрик
Re: Защита 3-х фазных электродвигателей
- Главный энергетик
- NikELektrik
- Член клуба
- Бригадир
(как появится возможность скину, в данный момент имеются технические трудности, не обессудьте)
- elhouse
- Председатель клуба
- Генеральный директор
Я думаю тема будет полезная и интересная.
- sergey_sav
- Главный энергетик
sergey_sav писал(а):
Из каталога ЭТМ
Да...почти рядом. Но не везде. Значения выбора не всегда будут точны даже с учетом стандартного ряда номиналов, потому как даны без учета длительного или повторно-кратковременного режима работы, а также не учтен легкий или тяжелый пуск. К тому же есть двигатели, скажем, на 4кВт, но с током на 8А. А здесь на 8,6А и 7,8А. А для защиты групповой линии при расчете групповых предохранителей может понадобиться учесть одновременность запуска тех или иных двигателей. Плюс для вставок желательно учесть их материал. У разных металлов разная тепловая инерция. И если где-то подойдет ПР-2 с цинковой на 10А, то вполне возможно заменить на пробочный с посеребренной на 6А. Особенно, если расчетное значение для цинковой 8А. Для посеребренной другой расчет.
- миш
- Главный энергетик
- Morigan
- Член клуба
- Мастер
миш писал(а):
я конечно не асссссс ,но кое- чито помню.Inp>0.4*In.по этой формуле находили максимальный ток плавких вставок.но я могу ошибаться.
Ну это Вы наврали... Обычно для трехфазных двигателей:
Iвст. =Кп∙Iном/α.
где: Кп =5…8 (обычно 7) – коэффициент пуска ЭД (Iпуска =Кп∙Iном),
α – коэффициент тяжести пуска: 1,6 – тяжёлый, 2 – средний, 2,5 – лёгкий пуск.
Но это, так сказать, "усредненный" расчет. Без учета особенностей двигателя и приводимого механизма.
- миш
- Главный энергетик
миш писал(а):
не асссссс
сначала найдем номинальный ток электродвигателя, с этими условиями он будет 19,03 А.дальше надо найти величину пускового тока, он будет 142,7А.дальше расчет максимального тока вставки , формула выше, получаем 57,09А.формулы не пишу их достаточно и в интернете.если спецы будут считать , то хотелось что бы они написали формулы.
