Схема ЩУ. всё ли правильно?
PavelP-y
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?
Сообщение PavelP-y » 10 апр 2012, 02:29
RZA писал(а):
Ну и что...я же говорю, что в ПУЭ запрещено ставить в нуле однополюсный автомат или предохранитель, а двухполюсный автомат разрешено, т.к. при к.з. от рвет как фазный проводник, так и ноль. Могу ссылочку скинуть из ПУЭ...
Уж скинте, пожалуйста.
Из ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 27 секунд:
Вот как-то так
Сообщение Похожие темы » 10 апр 2012, 02:29
как правильно подсоединить бра ?
Как правильно оформить ВРУ?
Как правильно подключить люстру?
Правильно установить э/счётчик
Сообщение Объявления » 10 апр 2012, 02:29
RZA
Сообщение RZA » 10 апр 2012, 07:24
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Т.е. двухполюсные автоматы устанавливать допускается, т.к. при срабатывании он рвет, как фазу, так и ноль. С этим разобрались.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 апр 2012, 07:51
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Вот именно:на рабочем нуле после разделения PEN на PE и N.
Сообщение Pukin » 10 апр 2012, 08:06
Киньте. Например, вот эту:
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 10 апр 2012, 08:28
Этот параграф ПУЭ наврядли относится к жилым домам. А вот так он звучит полностью:
должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпро-
водных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автомати-
ческих выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпровод-
ных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних
и тех же фазах (полюсах).
RZA
Сообщение RZA » 10 апр 2012, 10:07
Ладно, обсудили. Все читают ПУЭ.
Свой же вариант схемы я предолжил в посте выше.
electron
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 10 апр 2012, 19:16
По схемам,нужны ли премички между РЕ и Н? сам лично не ставлю,может не правильно делаю?
electron
Сообщение electron » 10 апр 2012, 19:30
Нужны
ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
А как у вас происходит разделение PEN проводника?
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 10 апр 2012, 19:47
Делаю так.1. РЕН на шинку,в эту шинку подключаю жилу от контура заземления.С этой шинки, жилу на 2п АВ(ф-н), с АВ уже в счетчик,со-счетчика жилы в дом в групповой щиток+жила РЕ от шинки.
