Схема ЩУ. всё ли правильно?
джин
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?
Сообщение джин » 08 апр 2012, 20:25
Спасибо Всем. я вообще запутался. Если не затруднит Вас может так же наглядно исправить мою схему?
А вообще у меня в доме всё по 2 проводам идёт заземления нет в розетках. Но в будущем в планах есть водогрейка которая должна быть заземлена- но это потом. Так как мне соединить провода в щите?
Ноль со счетчика на шину после автомата- это надо
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2012, 20:25
как правильно подсоединить бра ?
Как правильно оформить ВРУ?
Как правильно подключить люстру?
Правильно установить э/счётчик
Сообщение Объявления » 08 апр 2012, 20:25
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 11:15
В щите нет разделения на PE и N, а значит это повторное заземление PEN на входе в здание.
Заземляя нулевой провод Вы придерживаетесь указаний энергосберегающей компании, или это Ваша произвольная схема? Какой у Вас заземлитель?
Попробуем подвести Вашу схему по общий знаменатель.
Сообщение sergey_sav » 09 апр 2012, 11:53
К сожалению, это вообще "непоймичто", ибо в цепи PEN не должно быть коммутационных аппаратов.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 13:15
Т.е. коммутировать нельзя, даже в том случае, если после автомата есть повторное заземление?
Тогда получается так: однополюсные автоматы на фазу, а ноль напрямую на счетчик, с него на шину и в дом.
Либо так: ноль на шину, дальше вместе с фазой через двухполюсный автомат на счетчик и через второй двухполюсный на дом, и третий провод (PE) с шины напрямую в дом.
RZA
Сообщение RZA » 09 апр 2012, 14:02
Вводной автомат можно оставить, но он обязательно должен быть двухполюсным (ПУЭ запрещает устанавливать в нулевом защитном проводнике PEN предохранители и однополюсные автоматы) и установлен в специальном пластиковым боксе под пломбу.
Дальше я бы сделал так: фаза со счетчика пусть идет на однополюсный автомат, а ноль (в данном случае PEN) со счетчика - на нулевую шинку N, которая установлена на изоляторах в этом же шкафу. В этом же шкафу должна быть установлена шинка заземления (PE), куда присоединяется вывод с Вашего контура заземления (повторное заземление). А далее в дом уже уходит 3-х проводная сеть: фаза - с однополюсного автомата, ноль N - с нулевой шинки и земля PE - с шинки заземления. Так будет правильнее. А там уже Ваше дело, будете ли Вы использовать во внутренней проводки дома заземление (3-ий провод) или нет.
Если вам нужна схемка - как это выглядит, могу скинуть в личку или прямо на форуме.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 15:44
При двухполюсном автомате на входе PEN получается через коммутирующий аппарат, а при отсутствии перемычки между шинами PE и N получается система ТТ, что для частных домов допускается, но считается не совсем надежной (ИМХО).
RZA
Сообщение RZA » 09 апр 2012, 19:55
Ну и что...я же говорю, что в ПУЭ запрещено ставить в нуле однополюсный автомат или предохранитель, а двухполюсный автомат разрешено, т.к. при к.з. от рвет как фазный проводник, так и ноль. Могу ссылочку скинуть из ПУЭ...
джин
Сообщение джин » 09 апр 2012, 20:12
Господа, огромное Вам спасибо за участие и помощь.
Я поступлю думаю так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ???????
RZA
Сообщение RZA » 09 апр 2012, 20:26
Ваше право...но свое мнение я описал выше.
Сообщение миш » 09 апр 2012, 20:43
джин писал(а):
наружнего щита на столбе.
Значит в доме свой щит? тогда на вводе до счетчика ВН 2Р - 32А (выключатель нагрузки) потом, от счетчика в свой щит в доме на вводной автомат.дома можете соединять как хотите.
