Схема ЩУ. всё ли правильно?
джин
Сообщение джин » 08 апр 2012, 14:23
Здравствуйте!! Подскажите правильная ли схема для наружнего щита на столбе.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2012, 14:23
как правильно подсоединить бра ?
Как правильно оформить ВРУ?
Расстановка пробелов - как правильно?
Освещение в парной. Как правильно?
Как правильно подключить люстру?
Сообщение Объявления » 08 апр 2012, 14:23
PavelP-y
Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?
Сообщение PavelP-y » 08 апр 2012, 14:43
После счетчика ноль сначала на автомат, а потом на шинку, иначе PEN на дом обрывается автоматом.
Автоматы двойные?
Автомат 2х32 в бокс под опломбировку.
джин
Сообщение джин » 08 апр 2012, 14:47
Автоматы и до и после счётчика двойные. и в бокс под пломбу первый.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 апр 2012, 15:00
Деревенская воздушка СИПом сделана? Если нет, то можно добавить в ящик ОПН.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Сорри, опечатался, конечно же ОПН (защиту от перенапряжения).
джин
Сообщение джин » 08 апр 2012, 15:01
Зделана сип-ом. Так если все автоматы 2Р то можно ничего не менять?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 08 апр 2012, 15:08
Ноль со счетчика на шину после автомата- это надо, а ОПН- по желанию, как доп защита от перенапряжения в сети (мало ли что бывает).
Хотя от всего не застрахуешься.
джин
Сообщение джин » 08 апр 2012, 15:29
СПАСИБО
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 08 апр 2012, 16:28
.У вас и не TN-C-S, и ТТ не получилась.
джин
Сообщение джин » 08 апр 2012, 18:16
Да я просто не силён в этих терминах TN-C-S и ТТ . Просто мне говорят, что сделай именно так. До этого делал просто из счётчика на второй автомат и всё. Сказали не правильно и дали схему.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 08 апр 2012, 19:06
У вас на схеме перед счетчиком установлен АВ. ПУЭ 1.7.145 не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и РЕН проводника.Система ТТ-это когда ваш контур заземления, не соединяется с приходящим РЕН проводником.TN-C-S-это когда ваш контур соединен с приходящим РЕН проводником.
