Греется шина
serega78
Греется шина
Сообщение serega78 » 07 апр 2012, 20:45
Добрый день.
Уважаемые гуру. Подскажите, в чем может быть проблема.
Ввводная: квартира была подключена через один 16А автомат, медный провод в квартиру (примерно 3,5-4мм), далее в квартире, в ящике, стоят две шины, одна на 0, другая на фазу, к ним подключены все провода. Сегодня под нагрузкой (стиралка + чайник = ампер так 20), шина фазы расплавила крепление. Автомат не сработал.
Вопрос, как такое могло получиться, и почему грелась именно шина, а не скажем провод ввода?
p.s.: поменял автомат, поставил стиралку на отдельный 16А автомат (был резервный провод заведен, 2.5мм), соединил через коннектор куда втыкать провода нужно. (не знаю правильного названия). Шину заменил.
Буду очень благодарен, если подскажете, все ли правильно.
Греется шина
Сообщение Похожие темы » 07 апр 2012, 20:45
Шина переход с 50 мм кв на 8 и 4 по 10 мм кв
Одна нулевая шина для нескольких УЗО...
Греется дроссель
Проблема с электродвигателем, греется!
Греется провод автопылесоса.
Греется шина
Сообщение Объявления » 07 апр 2012, 20:45
Re: Греется шина
Сообщение elhouse » 07 апр 2012, 21:00
Скорее всего плохой контакт - подтяните винты.
serega78 писал(а):
Шину заменил.
И это правильно
electron
Re: Греется шина
Сообщение electron » 07 апр 2012, 22:28
выложил бы фото, посмотрели
GeorgHouse
Re: Греется шина
Сообщение GeorgHouse » 09 апр 2012, 07:02
Плохой контакт однозначно, подтянуть и все. А зачем на шину садить фазу, лучше провода к автомату подцепить, так безопаснее.
serega78
Re: Греется шина
Сообщение serega78 » 09 апр 2012, 15:37
шина меньше места занимает. автоматы стоят в щитке снаружи квартиры, а шина в маленьком распределительном щиточке внутри. Мне показалось, что распределение через шину будет более надежно, чем остальные способы.
PavelP-y
Re: Греется шина
Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 16:02
Шины всегда оставались слабым местом (ИМХО) (шина- латунь, винт- сталь, провод- медь (алюминий), все три составляющие имеют разные коэффициенты линейного расширения). Поэтому при перепадах температуры требуется периодическая протяжка винтов.
serega78
Re: Греется шина
Сообщение serega78 » 08 фев 2013, 10:52
я заменил расплавленную шину, еще в апреле. вчера расплавилось крепление у второй шины, которую не менял. автоматы опять не сработали. Видно, что шина грелась в месте крепления к входящему кабелю.
Думаю заменить автомат на входе на дифавтомат или УЗО (кстати что посоветуете?) Дальше уже в квартире убрать эту шину, вместо нее поставить несколько автоматов.
Re: Греется шина
Сообщение Anatoliy » 08 фев 2013, 11:44
У вас идет превышение тока, вот и происходит нагрев, Т,Е не учли коэффициент спроса,
иными словами одновременное включение мощных потребителей.
При превышении тока автомат не сразу срабатывает.
К примеру автомат на 16 ампер при нагрузке 18 ампер может работать 12 часов подряд и не срабатывать.
1. Нужно проверять сечение провода.
2. Установить автоматы на каждую отходящую группу, вместо шины.
3. Установка УЗО на розеточные группы обязательно, а тем более обязательно на стиралку.
serega78
Re: Греется шина
Сообщение serega78 » 08 фев 2013, 12:56
Большое спасибо. Поеду сегодня закупаться.
Кстати вопрос, буквально 2 дня назад сосед залил проводку на кухне. Если бы не предыдущая расплавленная шина, я бы решил что причина именно в этом.
