Недостаточная мощность
КЛИМ
Re: Недостаточная мощность
Сообщение КЛИМ » 06 апр 2012, 20:33
Ronron писал(а):
Хотел бы спросить возможно ли при выделенных 28кВт, фактически потреблять больше? Мне как-то говорили что в 2 раза можно спокойно превысить.
Будет АВ срабатывать.
Сообщение Похожие темы » 06 апр 2012, 20:33
Мощность сети
Присоединённая мощность
Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Мощность, выделенная на квартиру
Как уменьшить мощность эл. котла.
Сообщение Объявления » 06 апр 2012, 20:33
Сообщение haramamburu » 06 апр 2012, 20:35
Наврали.. до 1.45 (я про автоматы), и то, в течении.. ДО часа работы..
Хотя сомневаюсь.. что вас будет мало "постоянно" 28 кило..
Сообщение slavapril » 06 апр 2012, 20:57
Ronron писал(а):
Что имеете ввиду 1.45
Если автомат подобран правильно под данную мощность, то при превышении установленного тока на фазу для выделенной мощности в 1,45раза сработает внутренняя тепловая защита автомата. При таком превышении термопластина продержится до срабатывания около часа.
Сообщение haramamburu » 06 апр 2012, 21:03
Ronron писал(а):
у нас общепит предполагается, там очень много съедают плиты, печки,
На этом месте.. не плохо бы озвучить мощность сих девайсов... + плюс одновременность..
Сообщение haramamburu » 06 апр 2012, 21:12
Ronron писал(а):
Плюс приточно-вытяжная вентиляция, плюс остальная бытовая техника).
прокатит и то что есть в наличии
Сообщение Калямба » 07 апр 2012, 16:48
По допустимому току автоматов - нет.....и даже в 1.45 - с большой натяжкой ....Выдержка -
"Величина пpедельно допустимого тока
автоматического выключателя зависит
от темпеpатуpы окpужающей сpеды."
Учитывая условия общепита...температура в помещении....25 °C....максимум +10%...в 1,1
т.е. для 40 - 44А.
Выделенная мощность на пределе (при запарах) будет отключаться автомат ИМХО
Сообщение haramamburu » 07 апр 2012, 17:01
Прокатит, т.к. эти духовки будут на пределе только в режиме Разогрева... дальше только поддержка заданной температуры...
Короче - коэф. одновременности
Сообщение Pukin » 07 апр 2012, 19:55
Ronron, ответ на Ваш вопрос лежит в СП 31-110 п. 6.19 и далее по тексту. Там и формулы расчетные, и коэффициенты спроса и одновременности. Сделаете расчет и увидите какую технику вам убрать, а какую оставить. Вполне возможно, что выделенной мощности вам хватит.
