• Актуально
Отключить рекламу X
Как вставить картинку или файл в сообщение?
Сообщение elhouse » 06 апр 2012, 11:06
Как вставить картинку или файл в сообщение со своего компьютера.
Как действовать:
Шаг 1. Нажмите кнопку "Ответить"
Шаг 2. Под кнопками "Предпросмотр" и "Отправить" внизу, выберите вкладку "Вложения".
Шаг 3. Нажмите кнопку "Обзор", выберите файл на своем диске, затем нажмите кнопку "Добавить файл". При желании, можно написать комментарий к картинке. Этот комментарий будет добавлен под картинкой. Если нужно добавить еще и еще одну картинку, повторите шаги 2 и 3 столько раз, сколько нужно!
Шаг 4. Выберите курсором место в сообщении и нажмите кнопку "Вставить в текст сообщения".
Наглядный пример, как вложения вставить в текст сообщения.
Шаг 5. Нажмите кнопку "Отправить".
Всё Готово!
Или в быстром ответе:
Здесь можно посмотреть Как уменьшить размер картинки
Алиэкспресс по Русски | Канал на Youtube
Сообщение Похожие темы » 06 апр 2012, 11:06
Как вставить видео в сообщение?
Первое сообщение всегда вверху
Re: Как вставить картинку или файл в сообщение?
Сообщение elhouse » 25 ноя 2013, 22:01
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы.
Вопрос: Почему нельзя загрузить большую картину?
Ответ:
Место на сервере ограничено, и оно стоит денег. Для интернета большие фото вообще не нужны, в интернете это не принято (из за размеров и веса).
Большие, только если Вы распечатываете их на принтере... На форуме установлен "ресайзер", он сам уменьшит картинку - автоматически.
Вот представьте - у Вас экран монитора 1600х800 а Вы грузите картинку 3500px-2000px да ещё весом в 5Мб она больше вашего экрана! Такая картинка и в сообщение не влезет...
Вы, к примеру, печатаете фотки размером 10х15 см., а на форум пытаетесь загрузить метр на полтора, зачем? Таких и экранов нет!
Мобильник вообще не сможет открыть такую картинку... Вот вам и ошибки на форуме!
Для этого и придумали "ресайзер" (защита от дураков), он сам уменьшит картинку до нужного размера... У нас этот размер задан 800х600.
perec39
Сообщение perec39 » 24 июн 2014, 23:53
Просмотрел всю страничку, но вставить или добавить файл не нашёл СОРРИю
  • Главные новости
Сообщение elhouse » 25 июн 2014, 07:10
Тяжёлый случай... :lol:
aupson
Сообщение aupson » 22 окт 2014, 23:43
Как вставить ссылку на картинку на стороннем ресурсе, чтобы не расходовать место на Вашем сервере? Почему пишется "Вставка картинок разрешена только через систему вложений форума!" При этом код Img для картинок есть...
Сообщение Дополнительно » 22 окт 2014, 23:43
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 22 окт 2014, 23:56
Хотя бы потому, что на стороннем ресурсе картинки со временем удаляются и, заходя в старую тему, вместо картинок стоят "заглушки" - картинка недоступна. Соответственно, непонятно о чем речь. Получается бесполезная тема, занимающая место. Не говоря уже о том, что множество сторонних ссылок не нравятся поисковым системам, понижая рейтинг форума в выдаче.
Сообщение elhouse » 29 ноя 2015, 07:37
ВИТАЛИЙ ЙЙ - где твои картинки? http://www.stroi-help.ru/forum/viewtopic.php?p=994#p994
Была хорошая тема, теперь придётся сносить... И таких много!
 Новое »
  • Интересные новости
