Ремонт автомата
Re: Ремонт автомата
Сообщение FRIM@N » 11 апр 2012, 17:05
Т.е. контролер испозьзовал не все возможности, а только управлял двигателем?Стрельбя из гаубицы по комарам.Если описание верно то справятся 2 реле ,если совсем упростить пара пускателей.
Re: Ремонт автомата
Сообщение Похожие темы » 11 апр 2012, 17:05
Деффект ДИФ-автомата?
Как определить тип диф автомата?
Подключение автомата
Выход с автомата на потребителей...
Выбор ограничительного автомата
Re: Ремонт автомата
Сообщение Объявления » 11 апр 2012, 17:05
Re: Ремонт автомата
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2012, 18:17
Учитывая то, что "кишки" рассматриваемого "автомата" собраны явно не на коленке, должно присутствовать точное заводское название (даже мелкие разработчики дают своим детищам "имя и фамилию"). Хотелось бы узнать сие имя, чтобы самостоятельно найти описание функционала и понять насколько необходимо использовать сей контроллер для простого подъёма и опускания экрана..., если конечно, автор не умолчал о других функциях, возложенных на сей агрегат.
Что же касаемо цены на перепрошивку контроллера, то вопрос останется открытым... ибо разработчик в праве диктовать условия ремонта (на сколько хватит совести при её наличии), если иное не оговорено договором на гарантийное и после гарантийное обслуживание.
Хотя перепрограммирование контроллера, которое займёт на стенде (подозреваю, что у производителя он имеется) не более получаса не может стоить указанную в смете сумму. И фирма явно просится на "Доску почёта" недобросовестных производителей.
ИМХО.
Re: Ремонт автомата
Сообщение FRIM@N » 11 апр 2012, 22:19
Дело скорее не в прошивке, а в замене всей платы.
Re: Ремонт автомата
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2012, 22:29
Угу ... общей стоимостью, равной нескольким блокам управления ворот CAME... lol
Автор. Аууу... имя блока будет озвучено? dolf
Просто ради продолжения темы.
Re: Ремонт автомата
Сообщение Mixas » 12 апр 2012, 06:08
Так оно и есть! Наиболее отказываемый элемент это реле. Экран развернулся, а свернуться не может из-за залипания контактов реле на разворот. Контроллер команду - то выдаёт, а схема исполнения заблокирована из-за отказа реле. Прошивать ничего не надо! Самое простое что можно попытаться сделать -это определить исполнительное реле на разворот экрана (По проводам на двигатель). Либо его заменить, либо потрясти, постучать его по разным плоскостям может и востановиться.
