Перестал убираться моторизированный киноэкран. Были вызваны специалисты. Залезли в автомат. Сказали - надо менять какую-то плату, которая управляет реле. Сняли. Через 3 дня позвонили, объявили цену в 46000 рублей. Ниже ссылки на снимок автомата и смета фирмы. У меня вопрос к специалистам: - насколько адекватна цена. И насколько соответствует заявленный объём работ к реально требуемому. Буду очень признателен за помощь. Ссылки: Автомат: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Смета: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Вообще то выезд - это командировка = суточные (от 100 руб питание + проживание? до максимума по фирме, но за их счет) и проездной документ (минимум бензин и 5 руб/км). А развод в том , что деталь меняют за 6800, при этом затратив в 5 раз больше (40 000), из них работы по месту меньшая часть, и, главное, "Стоимость работ"? как бы взята дважды. Хреново, если они монополисты, и/или это их самопал, но резать надо как минимум в двое...
А может стоит заглянуть в тот чёрный ящик прежде, чем радоваться за коллег?... Как лихо по внешнему виду ящика с дясятком АВ определили что смета завышена! Даже не ознакомившись с принципом работы устройства.... все такие кашпировские стали... А где контроллеры, процессоры, оговоренные в смете?
Это вообще не смета! Договор не заключали? Красная цена 10 тыров. Материальные затраты какие? Поставьте тумблер! Кончилось кино -тумблером щёлк и свернули экран!
FRIM@N писал(а): Управлять контролером при помощи 10 АВ это оригинально.Тыльную сторону сфотографируйте если это панель, или внутренности если "ящик"
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Понятно, что не с помощью автоматов сворачивается и разворачивается экран. Я так понимаю, что функция автоматов в этом ящике сугубо аварийная. А есть там некий контроллер управления напряжением, который может давать команды на исполнение. Так вот, одна такая команда, точнее две перестали исполнятся. Это переброска фазы с одного конца на другой. При этом на другом конце должен быть ноль. Таким образом осуществляется сворачивание и разворачивание экрана. Я дилетант в электрике, и возможно не всё так понял, но проконсультироваться не с кем. Прилагаю снимок платы с которой ведётся работа. Эта плата из внутренностей ящика. Спасибо за помощь! Ссылка: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
