Выбор сечения провода. Заключение.
Re: Выбор сечения провода. Заключение.
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2012, 18:18
pps писал(а):
Кстати, а зачем завышать дифавтомат до 63 А если даже вводной на 50А?
Вообще то это рекомендации производителя и эта инфа не секретная и есть на форуме.
Если никто не даст ставить на вводе 50А, то стоит начать с выделенной на квартиру мощности или, хотя бы с описания квартиры... газифицирована или нет.
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2012, 18:18
Подбор сечения провода
Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Выбор оптимального способа соединия разрыва провода.
Выбор диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Сообщение Объявления » 02 апр 2012, 18:18
Сообщение Grumm » 02 апр 2012, 18:57
Считаю что вводным кабелем надо забирать сразу максимум из "подъезда". Не зря в новострое ввод в квартиры делают 3х10. Лишнюю мощность отсечь АВ.
Три жилы - не выпендрежь чей-то, а требование нормативов и времени. Скупой платит дважды ...
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2012, 19:49
Максимум с подъезда?... Это хорошо, если при этом подъезд не упадёт ниже плинтуса...
А ввод в новострое вполне может быть и 3*6 при вводном АВ 25А.
Сообщение миш » 02 апр 2012, 20:54
может и ниже.сам делал" по проекту.газ в квартире.
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 23:18
Квартира газифицирована, обычная панельная 9-ти этажка, где-то 80-х годов постройки. В ближайщее время набросаю схему щита и выставлю на обозрение и критику. А по поводу рекомендаций производителя диффавтоматов, sergey_sav сбросьте пожалуста ссылочку, с удовольствием ознакомлюсь!
Сообщение sergey_sav » 03 апр 2012, 00:34
Газифицированная квартира обычной планировки, значит вполне может оказаться, что выделенная мощность в соответствии с договором 3,5 кВт ( у меня панелька 1977 года именно с такой циферкой)
Ссылки производителей искать не буду, скажу лишь одно: УЗО должно быть защищено автоматом с номиналом не более номинала УЗО. Это основное правило по защите УЗО от сверхтока.
Morigan
Сообщение Morigan » 03 апр 2012, 01:44
Вообще-то pps речь ведёт про диф , а не про УЗО, тогда с целью селективности нужно ставить диф 40А. Только если он вводе нужно не 0,03 А, а 0,3А.
pps
Сообщение pps » 03 апр 2012, 09:52
Тоесть если стоит диф как ввод, то узо нужно брать с утечкой 0,3А. Я так понимаю что Вы хотите сказать что диф на 0,03А по утечке будет подвержен ложным срабатываниям? Просто в таком случае превышается порог в 0,1А.
Morigan
Сообщение Morigan » 03 апр 2012, 13:20
А никто не говорит, что на отходящие розеточные сети не ставить диф или УЗО 0,03А.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
В диф уже встроена функция УЗО. И на вводе, как Вы правильно заметили, 0,03 А будет подвергаться ложным срабатываниям.
pps
Сообщение pps » 03 апр 2012, 14:43
Вот набросал схему, жду конструктивной критики!
