Выбор сечения провода. Заключение.
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 14:48
Значит решил я поменять проводку в квартире. От электричества не далек, но к бытовой не близок.
С маркой кабеля определился - ВВгНг. Стал искать по форуму сечения провода, и вот здесь пошло. 1,5 квадрата или 2,5, на кухню вообще 6!!!! На шесть квадратов можно повесить 13 КВт мощности, это что за печь такая, индукционная наверное? acute))
Значит вопрос в том, какое все-таки сечение использовать. По ПУЭ 1,5 квадрата держит 19 А, а 2,5 - 27 А.
На мой взгляд 19А на пару-тройку розеток предостаточно. Хотя социум твердит: 1,5 на освещение, 2.5 на розетки. На кухню, я согласен, 2.5 лишними не будут, но явно не 6 и даже не четыре. Лично у меня духовка Бош на 0,9 КВт что требует примерно 2А. Разница в цене примерно 30%, это большой роли не играет, но зачем платить деньги за излишнюю избыточность?
А монтаж, ведь как я знаю 1.5 квадрата значительно легче прокладываются, или разници нет? Где правда?
И вопрос на засыпку, проводка меняется в 9-ти этажке годов 80-ns[ постройки. В шитках бардак полный, буду ставить себе отдельный. Соответственно заземление если и есть на щите, то оно может наделать еще больше гадости из-за "неуклюже заземлившихся" жителей подьезда. Прокладивать 2-х или 3-х жильный провод? Вроде и проводка меняется не часто, но и переплачивать за жилу которая будет просто висеть, желания нет.
Вроде усе! Спасибо за внимание и ответы!
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2012, 14:48
Подбор сечения провода
Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Выбор оптимального способа соединия разрыва провода.
Выбор диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Сообщение Объявления » 02 апр 2012, 14:48
КЛИМ
Re: Выбор сечения провода. Заключение.
Сообщение КЛИМ » 02 апр 2012, 15:39
3*1,5мм2-освещение,3*2,5мм2 розетки. 3*6мм2-электро плита, при однофазном вводе, при 3ф вводе 5*4мм2.
Прокладывать 3-жильный кабель.Когда в доме сделают TN-C-S, где возмете 3 жилу?
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 15:57
Ввод однофазный. Но в TN-C-S в наших квартирах верится с трудом, почти не верю. Или Вы слышали о каком-то приближающемся чуде? Просто я переехал на новую квартиру и заглянул в щиток на площадке - я еле сдержал эмоции (скоро там буду и обязательно сфотографирую для обозрения), это просто жуть! И в совершенствование линий снабжения особо не верится.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 02 апр 2012, 16:05
Прокладывайте 3-жильный, СП31-110-2003 п9.1.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Фоткайте, рисуйте схему, что и как собираетесь делать.
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 16:20
Да схема будет стандартная. На вводе автомат АСКО на 50А(поставлю так как остался от предыдущих хозяев), за ним дифавтомат на 40/0,03А или 40/0,04 - общий на всю квартиру. Квартира кстати двушка. На кухню и ванную автомат на 16А, на залу и спальню по 6А. Комплектующие Moeller. Минимум но со вкусом. Думаю что от своего щита до распредкоробок буду вести ВВГНг 2х2,5, а от коробок по комнатам 2х1,5. По ванной и кухне 2,5. С мощных потребителей в ванной возможно появится небольшой бойлер, а в кухне холодильник, стиралка, микроволновка, чайник и духовка на 0,9КВт. Но фото общего щита обязательно выложу.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 02 апр 2012, 16:42
Долго собираетесь жить в этой квартире?
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 16:45
Пока безсрочные перспективы!
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 02 апр 2012, 16:59
Тогда как вы собираетесь делать, не совсем хорошо.1.От квартирного щитка от АВ16А, 3*2,5 линия на розетки в одну комнату, 2.Так-же в другую комнату.3.освещение от АВ10А подключить освещение 2 комнат,распайки можно сделать в глубоких подразетниках,или устанавливаете р/коробки.3.Освещение коридор+кухня отдельная линия от щитка от АВ10А.( если средства не позволяют можно от одной линии подключить освещение 2комнат+коридор+кухня)решать вам. 4.Ванна, туалет освещение,отдельная линии, на линию уже ставите УЗО.5.Линия ванна розетка, так-же от УЗО.6.Линий 2-4(решать вам)-кухня. Как собираетесь линии вести???.
Сообщение sergey_sav » 02 апр 2012, 17:00
Стандартная схема будет подразумевать и стандартный подход...
1. Если на вводе АВ 50А, то УЗО после него не 40А, а 63/0,03
2. На кухню нет необходимости вести 3*6 , если дом газифицирован.
3. Если к розеткам провод 3*1,5, то и защиту выбирать по этому проводу, а не по сечению провода от щитка до распайки.
4. Сечение 3*1,5 только справочное, по факту вполне может оказаться ниже, поэтому не стоит его защищать автоматом с номиналом более 10А. Аналогично по вопросу выбора защиты для 3*2,5.
Если внимательно почитать форум, то найдутся ещё аргументы для выбора не слишком высокого номинала автоматов...
Что же до верю/неверю в модернизацию... то это Ваше личное мнение и никто не будет переубеждать. Но работы в этом направлении ведутся, жаль что не могу сказать - "повсеместно"...
Но третий проводок не сильно ослабит бюджет, а вот в перспективе сильно может помочь для повышения безопасности.
pps
Сообщение pps » 02 апр 2012, 17:17
50А мне никакой энергонадзор не пропустит, я ставлю его только из-за наличия. В частности функции вводного автомата(основные) выполняет диф. А вот третий провод может и заложу, если и не на перспективу то для резервирования случайно поврежденной жилы.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Кстати, а зачем завышать дифавтомат до 63 А если даже вводной на 50А?
