Телефонная линия с блокиратором
Morigan
Сообщение Morigan » 31 мар 2012, 19:21
Знакомым подарили DECT телофон Мотороллу С6Е. При подключении его к линии и снятии телефонной трубки сигнала (гудка) нет. В квартите у них стоит блокиратор. Попробовал этот телефон у себя дома - всё работает. Может ли быть причиной блокиратор и что нужно сделать, чтобы телефон заработал?
Сообщение Похожие темы » 31 мар 2012, 19:21
Воздушная линия
Не работает вторая линия на включателе
Без видимых причин греется линия
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
Сообщение Объявления » 31 мар 2012, 19:21
Re: Телефонная линия с блокиратором
Сообщение Калямба » 31 мар 2012, 20:57
Может во время опробования второй абонент на линии "сидел"
Все возможно, хотя если обычный телефон на этом блокираторе работал, то и DECT должен. Единственно проверьте распиновку разъемов телефонов (обычно из 4 контактов RJ-11 заняты 2 центральные, но бывает и все 4) .....переключить в телефонной коробке (не в блокираторе) провода с 2х занятых клемм на другие 2 - свободные.
Morigan
Сообщение Morigan » 31 мар 2012, 23:06
В качестве телефонной розетки использовал переходник с обычной вилки на RJ-11, но перепроверю распайку. Насчет того, что второй абонент в это время сидел на линии мало вероятно, так как я несколько раз проверял телефон, тут же переключал на обычный телефон - гудок идёт. Кстати когда включаешь телефон в трубке слышан небольшой фон от базы, но включая, выключая вилку из телефонной розетки фон не меняется и никаких шумов, тресков не появляется.
Сообщение Василич » 01 апр 2012, 17:32
Попробуйте поменять полярность включения нового аппарата и проверьте на правильность выбранного типа набора "Импульс/Тон" применяемой сети.
Morigan
Сообщение Morigan » 01 апр 2012, 17:39
Пробовал. Результат тот-же.
Сообщение Василич » 01 апр 2012, 17:47
Тогда возможно стоит очень старый блокиратор на диодах и он слишком гасит потенциал телефонной линии, до ниже нижнего порога для данного аппарата: или меняйте телефон или просите у связистов "чистой" линии.
Сообщение Калямба » 01 апр 2012, 17:59
Это какой ниже-нижнего порог????? Любой блокиратор, в том числе очень старый(кстати очень старый на 2х реле) выдает на выходе 60 в при уложенной трубке аппарата, при подъеме трубки напряжение падает до 7-10 в
...линия просто не "доходит" до аппарата......или провод к аппарату неисправный или распиновка не та.
Morigan
Сообщение Morigan » 01 апр 2012, 19:46
Всем большое спасибо! Собрал простейший пробник и вот оно....Всё-таки дело было в распиновке.
Вернуться в «Слаботочка»
