Как найти повреждённую место в проводке
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 30 мар 2012, 11:04
Подскажите, у товарища в квартире не работает одна розетка в комнате ( розетки вообще две в комнате ) но эта самая нужная, розетку снимал на проводах напряги нет, проводка алюминий, дом Хрущёвка одно комнатка, распред коробка находится в коридоре, может конечно и там неисправность а может и в стене провод перегорел. Вопрос спецам как найти неисправность? Если в стене то с помощью каких доступных инструментов найти повреждённое место ? А если в распред коробочке то как? Тянуть весь кабель целиком товарищь пока не хочет, не так давно ремонтик в этой комнате делал.
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2012, 11:04
Сомнения в проводке
Скрытое подключение к проводке
Как защитить место пайки?
генератор выдает в место 50 герц 53
Наши компьютеры - рабочее место
Сообщение Объявления » 30 мар 2012, 11:04
BERZS
Re: Как найти повреждённую место в проводке
Сообщение BERZS » 30 мар 2012, 13:42
Во-первых, нужно вызвать электрика. Во-вторых, чтобы у электрика был трассоискатель.
...остальной мусор (реклама трассоискателей) не относящийся к вопросу - удалён...
БАН за рекламу и хамство!
Сообщение elhouse » 30 мар 2012, 14:09
Тогда пускай сидит без напряжения в розетке.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Начинать нужно было с замены проводки - перед ремонтиком ...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 30 мар 2012, 14:33
У Вас стена на которой находится неисправная розетка не общая с кухней? В хрущевках часто делали шлейфованные розетки.
Насчет распред коробки: отключите напряжение и произведите визуальный осмотр. Плохой контакт будет видно сразу. Ощупайте провода на факт излома алюминия.
Насчет замены кабеля: выньте розетку и посмотрите наличие в стене монтажного канала.
При его наличии можно отделаться небольшим вскрытием обоев.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 30 мар 2012, 16:34
Есть ли возможность определить когда перестала работать розетка?
Не стал бы Ваш товарищ делать ремонт,не отремонтировав предварительно розетку.А значит после ремонта она работала.Пусть он теперь вспомнит в каком месте сверлил стену или гвоздик забивал.Еще вариант:в розетку включался мощный электроприбор(обогреватель,чайник,...)и в один прекрасный момент она обесточилась - в этом случае искать обрыв надо в распредкоробке.
Сообщение slavapril » 30 мар 2012, 17:58
BERZS писал(а):
FLUKE-2042 (цена 25500 российских рублей), LA-1012 (11000), ACT-1112 (11000), ДЯТЕЛ (по цене информацией не владею, что-то около 8000) или бюджетный MS-6818 (6000)
Для начала поисков уж слишком шикарно. Если фаза на месте, а розетка отдельно запитываемая, то можно простым детектором сначала попробовать.
А если данная идея правильная, то в розетке через стену у вас должно быть 4 провода. Может, стоит с этого начать?
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 30 мар 2012, 19:03
К сожалению нет, общая с соседями.
Дело в том ему эту квартиру дали на погибшего отца шахтёра и ремонтик ему тётя делала, обои ленолиум окна, без всяких там гипсокартонов и особо штукатурных работ, когда он там ещё не жил, и эта розетка не работала сразу так как я сам лично ему все остальные с выключателями менял, просто тогда решили не заморачиваться с ней, так как туда в тот момент особо включать не чего было, а сейчас вот понадобилась .
Хорошо попробую осмотреть распредкоробку и попробую индикаторной отвёрткой на батарейках MS 18S прозвонить, если толщина штукатурки позволит.
Сообщение elhouse » 30 мар 2012, 19:08
Тогда беру свои слова обратно.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 04 апр 2012, 12:39
Повреждённое место так и не нашли, понял только что есть ноль а фазы нет, в коробки трогать побоялся, изолированно всё старой тряпочной изо лентой очень дебёло, побоялся отломать скрутки при размотке изо ленты.
Возникла идея опустить декоративный кабель канал до плинтуса с рабочей розетки, далее по плинтeсу и далее так же к поломанной, можно так ? И как посоветуете розетка нужна для компа ?
Morigan
Сообщение Morigan » 04 апр 2012, 13:23
У меня был случай когда мои знакомые пожаловались на большой расход электроэнергии, оказалось, что у них стояла розетка от которой к соседу шли провода на розетку. Раньше дома кто только не строил...
