Размыкание цепи при подаче напряжения на другую
PavelP-y
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую
Сообщение PavelP-y » 29 мар 2012, 13:34
В данном контексте Ваша идея остается непонятной.
Если второй насос должен работать как аварийный, то и включаться он будет только в случае выхода из строя первого насоса (т.е. Когда он работать не будет). Если Вам нужна вода с определенной глубины (высоты столба), то при подаче напряжения на второй насос, Вы можете снимать напряжение с первого, и электрическая блокоровка Вам не нужна.
Если Вы все же желаете сделать эл. блокировку на двух постоянно включенных в сеть насосах, то от второго насоса нужно вести фазу после поплавка на катушку реле, а фазу на розетку первого подавать через нормально закрытый контакт этого реле. Опишите Вашу задумку и Вам подскажут что-то поконкретнее.
Сообщение Похожие темы » 29 мар 2012, 13:34
Перенос счетчика в частном доме на другую стену
Двигатель АИРЕ 80 - нужно вращение в другую сторону
Контроль обрыва цепи
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сообщение Объявления » 29 мар 2012, 13:34
Сообщение slavapril » 29 мар 2012, 13:44
Если у вас поплавок, а в данном случае интересует второй, включает пускатель (реле), имеющий(имеющее) свободный нормально замкнутый контакт, то можно вообще ничего не покупать и обойтись тем, что имеете. Через что непосредственно у вас вообще насосы включаются? Надо бы, конечно, оборудование конкретнее описать.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 29 мар 2012, 17:51
Вот теперь все ясно.
Вам нужно: два автомата, подобранных по потребляемому току Ваших насосов и по колличеству фаз, два пускателя, подобранных по тому же принципу. Но пускатель для второго насоса должен иметь дополнительный нормально закрытый контакт (при выключенном пускателе он замкнут, при включении цепь на катушку первого пускателя размыкается). Если у Вас напряжение220, то катушки на пускателях должны быть на 220, если 380, то соответственно на 220 или 380 вольт. Вот только покупать это надо в более- менее специализированном магазине. н
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Как уже писал slavapril, если пускатель на второй насос будет с нз контактом, то промежуточное реле Вам не понадобится.
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
Запарился и не заметил, что мощность Вы уже указали.
Сообщение Grumm » 29 мар 2012, 20:37
Схема управления. Не показаны силовые цепи и автоматы защиты.
Размыкание цепи при подаче напряжения на другую - схема.png (2.04 КБ) 1008 просмотров
Сообщение slavapril » 29 мар 2012, 22:05
Ну хотя бы серии КМИ
Выберите по току и величине напряжения. Плюс не забыть о наличии нормально замкнутого блок-контакта 1НЗ. ПРИМЕР: КМИ-10911 9А 230В/АС-3 1НЗ ИЭК - катушка на переменку 220В
КМИ-10911 9А 400В/АС-3 1НЗ ИЭК - на 380В
