Покритикуйте электропроект дачного дома
Alex-70
Сообщение Alex-70 » 28 мар 2012, 09:12
Здравствуйте! я не электрик, ни где не могу добится правды по проекту который мне сделали в проектном бюро для подключения дачного дома, одни говорят проект не правильный, вторые говорят что так возможно, хочу что б вы покритиковали его и дали совет что можно и нужно изменить в этом проекте, Ту выдали на 220в 15 кв, я понимаю что бред, но такова ситуация на данный момент, не гоните сразу.
Сообщение Похожие темы » 28 мар 2012, 09:12
Нужен ли электропроект?
Электропроект в офис
Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Покритикуйте схему подключения дома.
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
Сообщение Объявления » 28 мар 2012, 09:12
Re: Покритикуйте электропроект дачного дома
Сообщение миш » 28 мар 2012, 20:15
не плох дачный домик.схему плохо видно,а потом чего мудрить у вас все согласовано или вы хотите изменить проект.на стиралку" я бы поставил узо 10мА.на вводе диф.автомат.все остальное не вижу.
Alex-70
Сообщение Alex-70 » 29 мар 2012, 08:11
Здравствуйте! да проект согласован, но некоторые электрики которые его видели говорят что это полный бред.самого меня смущает автомат на 63а не много ли? если какая из розеток замкнет я так понимаю он не сработает? и я так понимаю все повесили на 1 провод, если где не дайбог что, света не будет во всем доме?
попробую еще раз загрузить
electric-pan
Сообщение electric-pan » 29 мар 2012, 09:03
15 киловатт при напряжении 220 В это 68.2 А, а главный автомат всего лишь 63 А.Но, использовав коэффициент спроса 0.9, будем иметь максимальный ток нагрузки 61,3 А.Кроме того в щитке имеются автоматы на каждую группу в отдельности 10А,16А и 20А.
Сечения вводного кабеля достаточно 16мм вместо 25мм,ещё удивляюсь как это проектировщики не воткнули в схему противопожарное УЗО.
Сообщение haramamburu » 29 мар 2012, 09:18
От опоры в шкаф идут 3 жилы L, N и PE, которые почему то садятся на общую шину (я про Н и РЕ) ... далее то же самое наблюдается в ВРУ
Alex-70
Сообщение Alex-70 » 29 мар 2012, 09:51
я так понимаю что 63А, это нормально? то-есть если будет замыкание то вырубит автомат в группе на которой замыкание? и про пожарное Узо не понял прикол чтоль?
Сообщение Grumm » 29 мар 2012, 10:13
"Противопожарное" - общее на весь дом с утечкой 300ma. Мне тоже не понятно деление N-PE в ШУ с последующим объединением в ВРУ. Зачем вообще второй контур заземления? Еще я бы заменил УЗО 16/30 на 25/30. Они же стоят под АВ 16А.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 29 мар 2012, 10:52
Правильно понимаете.А все три УЗО 16А\0.03 лучше сменить на 25А\0.03 т.к. номинал УЗО должен быть на ступень больше ВА.
Установка противопожарного УЗО рекомендуется ПУЭ но не является обязательной,хотя проектировщики очень часто "забивают"его в схему.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Alex-70
Сообщение Alex-70 » 29 мар 2012, 11:10
про автоматы понял, узо заменим, спасибо, ну а по практике 220 на 15кв это полная шляпа да?
Сообщение Grumm » 29 мар 2012, 16:10
Почему же. Лично предпочитаю 1ф. ввод, но это имхо.
