Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Re: Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Сообщение Калямба » 27 мар 2012, 18:12
alekvan писал(а):
шеф поручил мне(а я не электрик ни разу)
Кто крайний будет шеф или вы в случае выхода из строя одного из аппаратов?
alekvan писал(а):
собрать щит с двумя рубильниками и предохранителями
..предохранители нежелательно - в случае перегорания одного получите перекос.
лучше установить трехполюсные автоматические выключатели:
-25А для ВД-401УЗ; -40А для ВДМ 6303С, оба с характеристикой "В" (у автоматов с характеристиками "С" и "D" 5ти - 10ти кратный ток срабатывания магнитного расцепителя - при КЗ генератор не сможет выдать такой ток)
..кабель для ВДМ 6303С 6-8мм.кв
..обязательно заземлить оба аппарата и генератор (сечение заземляющего проводника не менее сечения токопроводящей жилы)
Сообщение Похожие темы » 27 мар 2012, 18:12
Подключение муз. оборудования к генератору
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Подключение трехфазной сети к однофазному генератору
Подключение подряд двух счетчиков
Двух полюсный автоматический выключатель
Сообщение Объявления » 27 мар 2012, 18:12
Сообщение Василич » 27 мар 2012, 19:01
Боюсь, что не слишком совместимы сварочники и при одновременной работе возникнут качания по числу оборотов и может сильно растрясти генератор, лучше бы оставить только ВДМ для обеспечения необходимой производительности.
алиш
Сообщение алиш » 05 апр 2012, 12:54
подключи сварочник с тремя постами всё равно четвертым никто не будет пользоваться. (закон жизни)
