Освещение в гараже при перебоях с электропитанием
bookworm
Сообщение bookworm » 27 мар 2012, 00:19
Уважаемые специалисты,
приобрел недавно гараж рядом с домом. Все бы ничего, но вот электричество в него подается лишь три дня в неделю (птн, сбт, вск) - какие-то заморочки между кооперативом и электросетями. Гараж мне нужен исключительно по прямому назначению - для хранения автомобиля. Поэтому первым делом развесил по стенам светодиодные светильники на батарейках, чтобы было удобно заезжать в темноте. А дальше задумался: а нельзя ли реализовать схему "компьютерный UPS - понижающий трансформатор - разводка по светодиодам"? UPS будет заряжаться, пока есть питание (разумеется, из него придется выкусить "пищалку" и "мигалку"), а затем от него будут гореть светильники. Емкости, думаю, хватит, все же светодиоды берут очень мало. Хотелось бы услышать мнение специалистов, жизнеспособна ли такая схема или лучше сделать как-то по другому? Спасибо.
И второй вопрос. Зимой есть необходимость очищать довольно большую площадь перед гаражом от снега (увы, зимой там езжу я один, все соседи по гаражам - "подснежники"), а снег выпадает не только по птн, сбт, вск :))biggrin . Бензиновый снегоочиститель - штука очень громоздкая и тяжелая, да и в гараж не поместится, у меня джип большой, впритык встает. Задумался насчет связки "бензиновый генератор + электрический снегоочиститель". То есть генератор стационарно установлен в гараже, с вытяжкой, и при необходимости запитывает снегоочиститель. Мощность там, как правило, 1,5...1,7 кВт. Опять же посоветуйте - жизнеспособна ли такая схема, есть ли какие-то подводные камни? Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 27 мар 2012, 00:19
Освещение в гараже
Электропроводка в гараже.
3 фазы в гараже
Обогреватель в гараже
Подключение автомагитолы в гараже
Сообщение Объявления » 27 мар 2012, 00:19
Re: Освещение в гараже при перебоях с электропитанием
Сообщение Калямба » 27 мар 2012, 08:24
Можно, но -
UPS выдает "прямоугольную форму" напряжения, есть UPSы с синосуидальным напряжением, но они дороже. А понижающий трансформатор рассчитан как раз на синосуиду - от обычного UPS будут большие потери в трансформаторе.
Выход: 1. Вместо понижающего трансформатора использовать импульсный БП.
2. Взять питание 12вольт прямо от аккумулятора UPS - через предохранитель, выключатель - на светодиоды (светодиоды, светодиодные ленты как правило на 12 вольт), и конечно не забывать выключать освещение!
bookworm
Сообщение bookworm » 27 мар 2012, 11:07
Спасибо, я и правда совсем забыл про этот фактор. И еще вопрос: а как аккумулятор в UPS реагирует на холод? В гараже зимой -10. Не сядет ли он просто от холода?
Сообщение Калямба » 27 мар 2012, 11:47
Выдержка........
• Температурный диапазон
Батареи UPS могут работать в диапазоне температур от - 10°С до + 40°С. Однако, как и у других батарей, качество работы и срок службы зависят от температурных перепадов.
От себя...
....Вместо штатной батареи UPS использовал старенький автомобильный аккумулятор 55А/ч, UPS заряжал его исправно, но долго(видимо есть ограничение по максимуму зарядного тока). Зато на 55-ом через UPS маршрутизатор работал 6-7 часов(на штатном 40 минут)
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 27 мар 2012, 12:04
Насчет связки "бензиновый генератор- электрический снегоочиститель":
Если мощность генератора больше мощности снегоочистителя и величины напряжения совпадают, то подводных камней быть не должно.
Есть пару рекомендаций:
-Заземлить корпус генератора.
-Включать снегоочиститель через УЗО-розетку.
И совет: сделать связку "бензиновый генератор- UPS", чтобы во время уборки снега по пнд, втр, срд и чтв UPS также подзаряжался.
