Речевое оповещение "Соната КЛМ" и "Гранит 4"
qwerty
Сообщение qwerty » 26 мар 2012, 20:43
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать, каким способом можно подсоединить "Гранит 4" к прибору речевого оповещения 'Соната клм" за ранее благодарен.
Сообщение Похожие темы » 26 мар 2012, 20:43
Гранит-300
Сообщение миш » 26 мар 2012, 21:21
извините плохо знаю,но если мне не изменяет память,то клемник Х2 контакты 1это должен быть общим и 6 .
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
блин ошибся вам надо соната, а это призма по мой му.
Сообщение Дополнительно » 26 мар 2012, 21:21
Отключить рекламу X
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2012, 02:31
Насколько помню. Но могу ошибаться.
Гранит 4 Колодка Х 2 , клемы 6-7 это клемы контактов которые замыкаются.
Соната клема ЗП. подбирать сопротивление.
dentik
Re: Речевое оповещение "Соната КЛМ" и "Гранит 4"
Сообщение dentik » 31 июл 2014, 22:03
Вот два решения: 1- берем реле 12в, питание подсоединяем к клеме "вых" и "опв" предварительно ставим на них сопротивление 7.5 Ком и снимаем перемычку j2 (контроль линии оповещения), на контакты реле подсоединяем Сонату (если необходимо подаем "+" или "-" 12В" ), 2 - сделать тоже самое только через GWY2
Оба способа рабочие, как вариант можно заморочиться с выходом "сир", но какое то время пока отрабатывает Гранит неисправность Соната будет заикаться, после того как гранит войдет режим тревога, будет полноценно орать. К стате не забываем на выходы сир ставить резистор 7.5 Ком, если не ставить работать тоже будет но не долго ! ))))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вместо gyw2 - ПЦН2
 Новости интернета »
Вернуться в «Слаботочка»
