Перекидной выключатель Легранд
albert73
Re: Перекидной выключатель Легранд
Сообщение albert73 » 15 янв 2015, 01:32
Здравствуйте. Подскажите что можно сделать. Ситуация такая, собрана схема на двух проходных выключателях. Причем схема была доработана от одноклавишного выключателя , т.е. фаза приходит на выключатель проходной (в прошлом одноклавишный) от него с помощью трехжильного кабеля уходит на проходной выключатель (вторая точка) где по желтому и синему проводу бежит фаза в сторону проходного , а по белому возвращается к первому проходному(в прошлом одноклавишный) и внутри подрозетника белый от второго прох. скручивается с проводом уходящим на светильник. Схема работает, но в выключеном состоянии светильники потолочные со светодиодными лампами G9 горят вполнакала. Когда включаю свет просто как одноклавишный выключатель(замыкаю) провода лампы вполнакала не горят, но стоит в схему добавить трехжильный кабель они начинают в отключеном состоянии светиться вполнакала, во включеном состоянии горят как положено. Выключатели и лампочки не причем , т.к. проверял без выключателей и в других комнатах эти лампы горят исправно. Косяк как я понимаю в трехжильном кабеле уходящим на второй проходной, но по ттестеру он звониться как положено и межфазного замыкания нет.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Наконецто смог залить схему, которая очень приближена к моей ситуации
Последний раз редактировалось elhouse 15 янв 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Заменил схему
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2015, 01:32
перекидной рубильник
Ищу ИК выключатель света.
Выключатель для шинопровода
Выключатель на улице.
Сообщение Объявления » 15 янв 2015, 01:32
Сообщение elhouse » 15 янв 2015, 09:37
Да ещё с чужой рекламой (картинку заменил).
У нас на форуме своего добра полно:
Подключить выключатель к выключателю
Схема подключения двух проходных выключателей.
Схема выключателя освещения из разных точек
Сообщение Калямба » 15 янв 2015, 10:19
Скорее всего наведенное напряжение в 3-х жильном кабеле.
Воспользуйтесь поиском "наведенное напряжение", и вот подобная тема
Постоянно горит светодиодная лампочка
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 17 янв 2015, 00:59
Включатели без подсветки?
albert73
Сообщение albert73 » 19 янв 2015, 08:22
Включатели не имеют светодиодных подсветок. Когда я замыкая провода вообще без выключателей, лампы горят вполнакала. Как-только я из схемы убираю трехжильную перемычку (включаю как-бы одноклавишником), лампы светятся исправно.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 20 янв 2015, 01:23
Что-то похожее было. Двухклавишный включатель, одна клавиша включает люстру, а вторая- встраиваемые светильники со светодиодными лампами. При включенной люстре, одна из трёх светодиодных ламп начинала моргать с постоянной периодичностью. При вытягивании этой лампы, моргать начинала другая. При выключении люстры моргание прекращалось. Проблема была решена при замене ламп на лампы другого производителя.
albert73
Сообщение albert73 » 20 янв 2015, 09:10
всем спасибо за ответы и советы.проблемку смог устранить с помощью кондера в цепи, только единственное (не знаю плохо или не плохо),при выключении света любым проходным, вот этот "светящийся полнакал" плавно исчезает в течени 2-3 сек, может воткнуть ещё 1 кондёр на другой точечный светильник, или на все 5 штук?
Сообщение Калямба » 20 янв 2015, 09:45
По-моему, очень даже не плохо. Выключив свет не сразу оказались в темноте, глазу приятнее.
Сообщение nikola » 20 янв 2015, 14:44
Поставить конденсаторы можно на каждый точечный светильник. Только с емкостью не переусердствуйте, а то при вкл и выкл может быть такой разряд на выключателе, что волосы "дыбом" встанут.
