Перекидной выключатель Легранд
Re: Перекидной выключатель
Сообщение slavapril » 25 мар 2012, 23:18
Есть тема Виды выключателей
И желательно вам еще взглянуть на схемку контактов на обратной стороне выключателя
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2012, 23:18
перекидной рубильник
Ищу ИК выключатель света.
Выключатель для шинопровода
Выключатель на улице.
Сообщение Объявления » 25 мар 2012, 23:18
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 26 мар 2012, 00:56
Шеллар писал(а):
Проблема в том, что мои выключатели (Легранд) с четырьмя контактами.
Варианта два:
1. У Вас проходные включатели с подсветкой:
Для индикации нужна 4-я жила (нулевая)
2. У Вас промежуточные проходные включатели (перекидные):
Тот что в центре
Такие Вам не подходят.
Шеллар писал(а):
Я уже десяток вариантов перепробовал.
А в распаечной коробке правильно расключено?
PavelP-y
Re: Перекидной выключатель Легранд
Сообщение PavelP-y » 26 мар 2012, 16:11
А схема на упаковке переключателя совпадает с выложенной схемой?
Дело в том, что схема из интернета, включатели такого типа (проходные с подсветкой легранд) мне устанавливать не приходилось, поэтому правильность схемы подтвердмить не могу. (а схема без знания способа перемыкания контактов не читается).
Может стоит заменить на обычные переключатели (без подсветки), либо другой фирмы. Там все значительно проще.
Въехал, схема рабочая. В распайке подключаете так: жилы желтого цвета с переключателей соединяете между собой (на переключателях они на клеммах сверху возле нуля, синие жилы с переключателей- фазы на лампочку (на схеме снизу справа), белые (черные) - на питающюю фазу. Четвертую жилу на ноль подсветки переключателя. Главное, чтобы на переключателях синие и белые ( черные) совпадали по расположению. Вроде бы так. Удачи.
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 28 секунд:
Схема будет работать, если в одном положении переключателя замкнут верхний контакт (не нулевой) и один из нижних, а в другом положении переключателя замкнут этот же верхний контакт и другой нижний.
sergei2188
Сообщение sergei2188 » 31 янв 2014, 17:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. Подключил на свет в коридоре два двухклавишных проходных выключателя со светодиодной индикацией (легранд celiane). Все работает как и ожидалось, НО один момент не дает мне покоя- при включении света должны погаснуть светодиоды, а они остаются гореть "вполнакала". Расстояние между выключателями -7м(длина провода). Когда я все отключаю и затем подключаю на провода по 0,5метра- все работает как надо и диоды при включении света гаснут полностью.
Сообщение electrohoz » 31 янв 2014, 19:04
Необходимо в схему установить фильтр, либо схема собрана неправильно!
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2014, 00:30
Просто наведёнки на протяжённых проводах достаточно для подсветки индикаторов... Попробуйте зашунтировать, кондёром например...
Сообщение Калямба » 02 фев 2014, 10:28
Если не в тему прошу перенести.
Учитывая определенные сложности с установкой и подключением проходных выключателей можно порекомендовать применение "радио-выключателей".
Существуют 1,2,3,4 - канальные.
sergei2188
Сообщение sergei2188 » 03 фев 2014, 12:50
Схема подключения
Если схема верная, подскажите пожалуйста по поводу фильтра или как зашунтировать. Физику вроде в школе хорошо знал, но с возрастом))) все позабылось, да и не достаточно тех знаний.
На выключателях есть еще контакт "N" - видимо ноль, но откуда мне его взять, если он все-таки нужен? ( опять дополнительно стены штробить).
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы на мою проблемку!
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2014, 18:01
Схема верная... только в следующий раз рисуйте по чётче, не применяя блеклых цветов... :))biggrin
По подсветке... подумайте, может стоит туда нолик то завести, тогда и танцы с бубном не понадобятся.
sergei2188
Сообщение sergei2188 » 04 фев 2014, 12:21
Попробовал подвести ноль - результата нет. Как бы найти схему самого выключателя. Это со всеми такие проблемы? Может купить не Легранд?
