Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Сообщение haramamburu » 25 мар 2012, 19:15
slavapril писал(а):
Прокатить-то наверно, должен, но как постоянная защита - не вариант.
Да ладно вам... вон в АЕшках , только и тепловуха и есть ... тем более, что после стаба (если на весь дом идет) можно поставить хоть С, хоть В
В качестве "интереса"... "плавный" пуск не пробовали? Типа... запитать через тен - и коротнуть..
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2012, 19:15
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Вводной автомат в щите
Вводной автомат ограничения
Вводной автомат трансформаторной подстанции
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Сообщение Объявления » 25 мар 2012, 19:15
Сообщение slavapril » 25 мар 2012, 19:47
Мгновенный( магнитный) расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро, но при значительно большем превышении тока. При небольших кратностях превышения тока вся надежда только на тепловой расцепитель.
Пример.Автомат 25А.Хар-ка Д. При протекании тока 37,5А(кратность 1,5) тепловуха сработает через 50сек. Магнитный не сработает вообще ибо катушка соленоида не втянется. Она втянется при коротком замыкании, когда ток достигнет 200...250А.
Автомат С.Тепловуха при таком токе - 60сек. Магнитный сработает только при кратности 5 - 125А.
Автомат А Тепловуха при таком токе - 5 мин. Магнитный сработает только при кратности 2 - 50А.
Автомат В Тепловуха при таком токе - 1 мин. Магнитный сработает только при кратности 3 - 75А.
И если к примеру из автомата В изъять магнитный расцепитель, то тепловуха сработает через 4сек при троекратном превышении номинала. Магнитный расцепитель сводит это время к нулю.
А стаб - он сегодня есть, а завтра напрямую без него.
Сообщение Василич » 26 мар 2012, 18:35
1. С помощью небольшой нагрузки (150 - 200 Вт в каждую фазу) и имитируя обрыв по - фазно убедиться в наличии нуля - по вольтажу.
2. Прозвонить вход/выход каждого стаба на соответствие маркировке L и N выводов - если хоть на одном ноль окажется не там, то вызовет срабатывание автомата в трехфазной схеме. (Проверяли то в однофазном режиме!?)
3. Поступить по п.1 вместо основной нагрузки.
4. Проверить на основной нагрузке на различие потенциала относительно фаз нуля и земли (Так понимаю, что без стабов по временной схеме нагрузку можно запитать).
Сообщение elhouse » 26 мар 2012, 19:16
Спасибо за советы.
Всё это делали.
Просто -подаём на любой стаб. фазу и ноль (выход не подключён) и сразу выбивает. Один из них начал включаться (через раз).
Одно слово "КИТАЙ" Посмотрел поиском в инете, в основном фигурируют с этой проблемой "Ресанты". Проблемы у всех не решены, хозяева сдавали стабы обратно в магазин.
Самое интересное - хозяин возил их в магазин, при подключении к обычной розетке все работали без проблем.
Остаётся "СЕТЬ"
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Сегодня Виталька отдыхает (день рождения)
Видимо завтра напишет отчёт.
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 26 мар 2012, 19:24
Если работа по временной схеме (без стабов) обеспечивается с помощью перемычек в щите, то еще можно предположить нарушение изоляции в кабеле до места установки стабилизаторов.
Сообщение slavapril » 26 мар 2012, 19:27
А где же официальные поздравления :lol: , к которым можно присоединиться?
Сообщение elhouse » 26 мар 2012, 19:48
slavapril писал(а):
А где же официальные поздравления , к которым можно присоединиться?
У него комп в ремонте. Выйдет в сеть не раньше чем через месяц (по гарантии) - поэтому подумал, что не актуально.
Он выходил с моего.
Поздравил по телефону.
Хотя ты прав, сейчас всё исправлю - запощю тему и прочитаю ему по телефону.
Кстати, вопрос с подключением стабилизаторов решили.
Виталька заменил автомат 25А на другой с характеристикой "D" и все три стабилизатора включились.
Я подозревал про большой пусковой ток.
Просил передать всем огромное спасибо за помощь в решении проблемы.
Сообщение миш » 26 мар 2012, 20:04
берем лампочку ватт 500 и последовательно включаем стаб" без нагрузки".вы не поверите,но он работает.ну и автомат с характеристикой D.
я это подозревал еще вчера,но писать с этого сотого проблема полная.извините опоздал.
Сообщение slavapril » 26 мар 2012, 20:25
А как же быть с тем фактом, что
lyux1 писал(а):
привозили стаб. в Москву подключали к обычной розетке - всё работает, не выбивает, даже при автомате на вводе 10А.
Возможно, что такие параметры как длина питающей линии, ее индуктивность в совокупе с параметрами ТП как-то влияют на согласование со стабилизатором
Сообщение elhouse » 26 мар 2012, 20:51
Во, Во, Во, что-то очень рядом, у меня мысли такие же.
Виталька говорил, что там что-то с нулями и землями уж очень намудрено.
И ввод какой-то хитрый. Я там не был ...
Электрикам сказали, они не возражают против "D", но сказали не более 25А (норма по проекту) -вот здесь-то и была проблема, если б 40А...
