Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
lyux1
Сообщение lyux1 » 25 мар 2012, 17:36
На днях произошла ситуация:
Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу)
При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А.
Бились три дня, так проблему и не решили, сдали объект (Таунхаус) в режиме байпас.
Привозили стаб. в Москву подключали к обычной розетке - всё работает, не выбивает, даже при автомате на вводе 10А.
Привозим на объект выбивают все три стабилизатора.
Головы сломали .......................
Электрику на этом объекте делали не мы.
У заказчика постоянно горят лампочки и всё глючит, поэтому он отказался от услуг тех электриков и пригласил нас.
Это наш старый заказчик, делали ему электрику в загородном доме ещё в 90-ые годы.
Что могли намутить эти электрики с вводом не поймём ..., что-то явно с нулём и землёй.
Ставили этих "Ресант" море никогда проблем небыло.
Какие Ваши мысли.
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2012, 17:36
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Вводной автомат в щите
Вводной автомат ограничения
Вводной автомат трансформаторной подстанции
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Сообщение Объявления » 25 мар 2012, 17:36
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 мар 2012, 18:14
Вводной автомат трехфазный? Входное напряжение какое?
Полностью не подключена к стабилизатору, либо не взведены автоматы на выходе стабилизатора?
Сообщение Калямба » 25 мар 2012, 18:24
Тут - бы поподробнее. Линейное, фазное напряжение...под нагрузкой и без?
lyux1
Сообщение lyux1 » 25 мар 2012, 18:27
Трёхфазный 25А. На входе 235 вольт.
Провода совсем не подключены к выходу стабилизатора.
Сообщение slavapril » 25 мар 2012, 18:41
Похожих вопросов много было. Одна из тем Некорректная работа стабилизатора или неисправность?
У кого-то, помнится срабатывал, через какое-то время.
- неправильные подключения стало быть отпадают :))biggrin
Значит рыться надо либо во входных параметрах(ток, напряжение) либо конкретно в качестве электроэнергии.На всякий случай исключить вариант "глючного" автомата.
Попробуй его подключить (на всякий случай через другой автомат) до разводки объекта. Где-нибудь на вводе.
Сообщение elhouse » 25 мар 2012, 18:51
Он взял автомат на 32А и уехал на объект.
Обещал позвонить.
Я думаю дело в автомате.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Позвонил -едет.
Виталька просил спросить у тебя Слав -автомат с характеристикой "D" прокатит или нет?
Сообщение haramamburu » 25 мар 2012, 18:58
Точно АВ? Может диф?
Сообщение elhouse » 25 мар 2012, 19:01
Нет, не диф.
Сообщение slavapril » 25 мар 2012, 19:01
Рад бы умником прикинуться, но не знаю. Прокатить-то наверно, должен, но как постоянная защита - не вариант. При превышении максимального тока терморасцепитель долго греться будет до срабатывания
Сообщение elhouse » 25 мар 2012, 19:12
Вот и мы головы ломаем.
Ещё ихние нормы ввода (25А) -будь они не ладны...
