Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Vovik_12 писал(а): То есть по любому нужно розетку с заземлением делать? И где же я её возьму ((( А то шандарахнуть может во время купания ?
Вариант "шандарахнуть" существует (при пробое изоляции, неисправности и т.д.)
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
мужики я может чего то не догоняю,но вы сами подумайте газовая колонка ??? бытовая??????? с блоком питания , это явно???????? блок питания явно стоит с трансом или он импульсный????????????зачем с заземлением заморачиватся, если у мужика его нет в наличие!!!!!!пускай поставит узо.можно и розетку с узо.
Нужно ли заземление на газовую колонку ? - узо розетка.jpg (32.72 КБ) 312 просмотров
Нужно ли заземление на газовую колонку ? - узо для розетки.jpg (7.62 КБ) 312 просмотров
sergey_sav писал(а): Кто помешал купить такую же, но с батарейками?
Там кроме электро-розжига электродвигатель "турбо-выхлоп"....на батарейках никак. А вот УЗО это выход!!!
Vovik_12 писал(а): И эта коробочка совсем не узо ?
И колонка не украинская, а чисто китайская... Кто помешал купить такую же, но с батарейками? Сколько бы головняка не стало...
Дело в том, что дом 53-го года и обычные колонки ставить горгаз запрещает, только турбированые с выхлопом на улицу через собственную вентиляцию. А за розетку с узо спасибо, почитаю инфу о таких розетках и таки куплю.
Извините, наверное уже надоел вам но продлю тему. Взял у соседа от такой же колонки ( ставили вместе ) инструкцию где о этой коробочке не чего не сказано, написано только что колонку нужно заземлять, ив пару местах указано о каком то блоке питания, хотя где он именно не чего не сказано.И не чего не сказано о наличии УЗО. Решил провести эксперимент, проверил индикаторной отвёрткой при включенной колонке до этой коробочке и после неё на наличие в шнуре тока, как до неё так и за неё индикатор одинаково показал наличия электричества. Значит это не блок питания? Ведь еслиб он преобразовал 220 в 12 то индикатор за блоком питания не показал бы наличия тока или нет ? Может это УЗО ?
Это блок питания. Читайте внимательно 19 пост, там кстати и ссылка на инструкцию и выдержки из нее! ....воспользуйтесь советом МИШ...розеточное УЗО
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: розетка с заземляющим проводом должна быть установлена при установке блока питания. (Рис. 5).5. БЛОК ПИТАНИЯ Использует ся автомат защиты от перенапряжения (220 В,50 Гц), который может автоматически прекратить подачу напряжения при превышении допустимого тока или напряжения, чтобы гарантировать безопасность потребителя.это написано у вас в паспорте.
Vovik_12 писал(а): инструкцию где о этой коробочке не чего не сказано, написано только что колонку нужно заземлять, ив пару местах указано о каком то блоке питания, хотя где он именно не чего не сказано.
как раз все там сказано.
Vovik_12 писал(а): Ведь еслиб он преобразовал 220 в 12 то индикатор за блоком питания не показал бы наличия тока или нет
нет , вы мерили индикаторной отверткой,он может и показать наводку.причем если блок питания электронный то вполне вероятно , что индикатор будет светится.
Vovik_12 писал(а): Может это УЗО ?
нет, это автомат защиты от перенапряжения.конечно я не любитель блоков питания без разделительных трансформаторов для такой техники.
