Нужно ли заземление на газовую колонку ?
Re: Нужно ли заземление на газовую колонку ?
Сообщение slavapril » 22 мар 2012, 19:03
Vovik_12 писал(а):
А как изображения добавить, которое на компе лежит? Не пойму никак
Смотри тему Для новичков. Важно!
Сообщение Похожие темы » 22 мар 2012, 19:03
Датчик обратной тяги на колонку.
Как сделать самому стерео колонку от батарейки 4,5 вольт
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Заземление v 3.1
Заземление РЩ
Сообщение Объявления » 22 мар 2012, 19:03
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 22 мар 2012, 19:26
Спасибо, не внимательный я после рабочих суток -:
Сообщение Калямба » 22 мар 2012, 19:43
Vovik_12 писал(а):
питается от обычной розетки
А для какой цели 220 на ГАЗОВОЙ колонке. Если только "электро-розжиг" - наверняка сей прибор имеет достойную изоляцию от корпуса и гальваническую развязку от сети 220 в. ...... можно использовать и без заземления.
Сообщение slavapril » 22 мар 2012, 19:52
Ну да...по кнопкам ТЕСТ и ВОЗВРАТ похоже на УЗО. Слева по фото, наверно, тоже что-то выгравировано, но из-за качества фото не разобрать. Но как писал Василич
Василич писал(а):
среди прочего там должно быть "... __ А и 0,03 мА...
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 22 мар 2012, 20:12
Именно розжиг, и после выключения колонка гудит некое время, там движок который газы с камеры сгорания выгоняет.
Василич писал(а):среди прочего там должно быть "... __ А и 0,03 мА...
То что написано слева я написал, откручивал сзади нечего не написано.
Сообщение миш » 22 мар 2012, 20:16
Vovik_12 писал(а):
Earth leakage-proteet plug
Штепсельная вилка утечки- земли.это так написано.
slavapril писал(а):
похоже на УЗО.
о это так.
под-жиг можно и от одной или двух батареек.может вы озвучите название колонки.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 23 мар 2012, 11:09
Марка DION, производство Львов, модель JSD-08-D.
Сообщение Mixas » 23 мар 2012, 13:03
А как быть с защитой от статики?
Сообщение Калямба » 23 мар 2012, 18:28
Колонка находится под постоянным "напором" воды, эта "водяная веревочка" уж статику точно в землю отведет.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: розетка с заземляющим проводом должна быть установлена при установке блока питания. (Рис. 5).
Из инструкции по эксплуатации
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! ... oleno.html
Документы.
На фото......
5. БЛОК ПИТАНИЯ
Использует ся автомат защиты от перенапряжения (220 В,50 Гц), который может автоматически прекратить подачу напряжения при превышении допустимого тока или напряжения, чтобы гарантировать безопасность потребителя.
Vovik_12
Сообщение Vovik_12 » 23 мар 2012, 18:57
Документы.
На фото......
5. БЛОК ПИТАНИЯ
То есть по любому нужно розетку с заземлением делать? И где же я её возьму ((( А то шандарахнуть может во время купания ? И эта коробочка совсем не узо ?
