Форум клуба электриков
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #11 slavapril » 24 мар 2012, 09:56
МИХО писал(а): И все-таки не получается с заземлением...
А что там не получается-то? Медный канат крепится к корпусу генератора и к штырю, штырь в землю. Мы же про защитное заземление говорим.
- Профессия: энергетик
- Пол: Мужской
Сообщение #12 Mixas » 26 мар 2012, 10:55
electrician писал(а): дифзащита сработает при утечке как при наличии заземления,так и без оного.
Если заземление отсутствует и контакт РЕ проводника тоже потерен, то через дифференциальный трансформатор сумма токов не изменится. Кда ток утечки пойдёт? Воможен следующий вариант удара током дорожного рабочего! Заземления нет и РЕ нет контакта, тогда при выносе потенциала на корпус бетоносмесителя рабочий будет под напряжением но через него проходить ток не будет по причине хорошей изоляции генератора. (однофазное замыкание на землю в электроснабжении с изолированной нейтралью). Это так называемая предаварийная стадия! Как только нетраль любой рабочей нагрузки или любая другая фаза -через плохую изоляцию попадает на землю, рабочий получит удар током, причём сумма токов через дифференциальную защиту не изменится и дифзащита не сработает! Поэтому заземление у генератора, как гарантия безопасности срабатывания защиты очень даже желательна.
electric-pan
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #13 electric-pan » 27 мар 2012, 09:43
Mixas Вы совершенно правы - без заземлителей не обойтись. [album]В сетях IT для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. В электроустановках системы IT устройства контроля изоляции подают сигнал при первом замыкании на землю. Если до устранения первого замыкания происходит второе замыкание на землю, то происходит срабатывание УЗО. Применение УЗО в системе IT защитное заземление электроустановки ; открытые проводящие части; УКИ - устройство контроля изоляции[/album]
- (10.81 КБ) 664 скачивания
- Пол: Мужской
Сообщение #14 Mixas » 27 мар 2012, 14:51
Сам МИХО пишет МИХО писал(а): В общем - не дай Бог пробоя изоляции.
МИХО писал(а): А когда дождь - то, рабочие в мокрой одежде, обеими руками держатся за ручки всех этих механизмов, а ноги в лужах.
- Понимает что нужна гарантированная защита и тут же ссылается, что заземление не возможно! Да тут все работы надо останавливать. Безопасность труда должна быть на первом месте!
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.258s | Queries: 51 | Peak Memory Usage: 7.93 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
