Подключение вентилятора
Электрический
Сообщение Электрический » 21 мар 2012, 00:31
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста: требуется подключить вентилятор в ванную комнату следующим образом: двуклавишный выключатель, одна клавиша вкл/выкл вентилятор на первую скорость без освещения, вторая - вкл/выкл на вторую скорость с освещением. Вентилятор CATA. Стандартное подключение либо первая либо вторая. Под выключатель уже заведены три провода и поклеены обои, распаечная коробка доступна. Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 21 мар 2012, 00:31
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Подключение вентилятора Solers&Palau Silent CHZ
Диммер для вентилятора
Регулеровка оборотов вентилятора
Сообщение Объявления » 21 мар 2012, 00:31
PavelP-y
Re: Подключение вентилятора
Сообщение PavelP-y » 21 мар 2012, 04:37
Уточните модель вашего вентилятора и на сколько контактов в нём клемник.
Вообще может случиться так, что Ваша задумка окажется невыполнимой. (Если L1 и L2- это выводы одной обмотки)(Скорее всего так оно и есть). Нужно с помощью мультиметра померить сопротивление между L1 и L2. Если будет наблюдаться Цепь, то при любой включенной клавише включателя освещение будет работать (напрямую с клавиши включателя, либо через обмотку вентилятора).
Электрический
Сообщение Электрический » 21 мар 2012, 08:58
дело в том, что включателем нужно выбирать скорость вращения вентилятора (мин/мах), а освещение запитывается при второй (мах) скорости. Естественно, не должно быть конфликта при включении двух клавиш одновременно.
