Как сделать разводку в ванной комнате?
Re: Как сделать разводку в ванной комнате?
Сообщение slavapril » 20 мар 2012, 20:26
Полагаю, надо всем высказаться и зачистить это флуд...
Сообщение Похожие темы » 20 мар 2012, 20:26
Как сделать разводку щитка
Как сделать разводку проводки и эл.щита
Розетка в ванной комнате
Проводка в ванной комнате
Электропроводка в ванной комнате?
Сообщение Объявления » 20 мар 2012, 20:26
Practik
Сообщение Practik » 20 мар 2012, 20:29
Войны не будет-мы мирные люди.
СП 31-110-2003 является рекомендуемым документом, вторичным по отношению к ПУЭ. Помещения ванных комнат, душевых и санузлов относятся к особо опасным в отношении поражения людей электрическим током. Поэтому никаких противоречий между требованиями п. 7.1.52 ПУЭ и п. 10.15 СП31-110-2003 нет.
Требования к электрооборудованию в помещениях ванных комнат, душевых и санузлов предельно точно изложены в пунктах 7.1.47, 7.1.48, 7.1.52 и 7.1.88 ПУЭ.
Далее разберем конкретные вопросы.
В соответствии с положениями п.7.1.52 ПУЭ, «в зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром». То есть допускается дистанционное механическое управление выключателем, расположенным вне зоны досягаемости. Степень защиты по воде у выключателя должна быть не ниже установленной п. 7.1.47 ПУЭ. Если в качестве выключателя используется реле со встроенным ИК сенсором, то такое техническое решение допустимо по аналогии, если для питания реле используется встроенный химический источник тока или оно подключено к сверхнизкому напряжению (СНН) от безопасного разделительного трансформатора в соответствии с указаниями пунктов 1.7.73, 1.7.74 и 1.7.85 ПУЭ. Безопасный разделительный трансформатор должен находиться вне помещения ванной комнаты. Степень защиты по воде у реле должна быть не ниже установленной п. 7.1.47 ПУЭ, и оно должно быть установлено вне зоны досягаемости.
Аналогичные требования должны быть выполнены для источника 12 В во втором случае.
Противоречий с требованиями п. 7.1.52 ПУЭ, не допускающего установку устройств управления в указанных случаях, нет, поскольку требования всей главы 7.1 ПУЭ распространяются на электроприемники, получающие питание от сети 380/220 В (см. п. 7.1.13 ПУЭ), и не распространяются на оборудование, подключенное к источнику СНН.
Сообщение slavapril » 20 мар 2012, 20:38
Ну, собственно, немного отличий здесь от ПУЭ. Помещения с повышенной опасностью здесь характеризуются как имеющие сырость, а особо опасные как имеющие особую сырость. И у кого подо что попадает ванная - вопрос риторический. У одного знакомого душевая кабина в ванной. И в самой ванной пости сухо. А другой колонку на всю включает и заливает ванну кипятком. Пар - аж стен не видно.
Сообщение миш » 20 мар 2012, 20:43
Помещения с повышенной опасностью .Помещения, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %); токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.) или токопроводящей пыли; высокой температуры (температура постоянно или периодически - более 1 сут. превышает +35 °С); возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой (по ПУЭ)
Помещения особо опасныеПомещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100 %); химически активной или органической среды (содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования); одновременно двух или более условий повышенной опасности (по ПУЭ)Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!вот и порешали.
Сообщение Василич » 21 мар 2012, 17:01
to Practic
Так в ванной ТРИ признака повышенной опасности:
Влажность достигающая 70% и выше;
Наличие бетонныХ/токопроводящих (а почему - потому что бетон армируется стальной/токопроводящей арматурой и при трещинах и конденсатной влаге...);
Возможность прикосновения к сторонним токопроводящим ...
А вообще то для электроперсонала основные определения из первой главы ПУЭ всегда считалось необходимым знать так же как алфавит
Practik
Сообщение Practik » 21 мар 2012, 17:15
to Василич
Наличие 2-х или более признаков повышенной опасности -особо опасное помещение,а не "помещение с признаками особой опасности",как Вы изволили выразиться.Суть только в правильной формулировке.
Сообщение Василич » 21 мар 2012, 18:11
Ну тогда уж точно:"...условий, создающих особую опасность..." - ПУЭ п. 1.1.13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yahoo! Slurp, Yandex [Bot] и 0 гостей
