Закон Ома
Виталий 271974
Re: Закон Ома
Сообщение Виталий 271974 » 24 окт 2012, 13:37
При повышении температуры сопротивление проводника уменьшается, следовательно (по закону Ома) ток в цепи увеличивается!!!!
Ваша ошибка в том, что неправильно истолковали зависимость температуры и сопротивления проводника.
Re: Закон Ома
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2012, 13:37
Федеральный закон об электроэнергетике.
Закон Ома и Кирхгофа, расчёт линейных электрических цепей
Re: Закон Ома
Сообщение Объявления » 24 окт 2012, 13:37
Morigan
Re: Закон Ома
Сообщение Morigan » 25 окт 2012, 07:38
Виталий 271974, наоборот, при повышении температуры сопротивление проводника увеличивается. acute))
Re: Закон Ома
Сообщение electrohoz » 06 янв 2014, 17:11
Честно, ничего не понял! Зачем весь балаган?
Re: Закон Ома
Сообщение sergey_sav » 06 янв 2014, 17:36
И для этого стоило поднимать древнюю тему?
Re: Закон Ома
Сообщение electrohoz » 06 янв 2014, 17:42
Любопытно! Да и хочется привести форум в порядок!
Валерийй
Re: Закон Ома
Сообщение Валерийй » 05 июн 2015, 19:36
Всем привет! Может кто подскажет! хотелось бы ответ услышать от профессионала. Известно что чем больше напряжение тем больше ток по закону Ома U=IR . сопротивление у нас постоянное не меняется. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению. Так вот собственно примитивный вопрос точнее два вопроса: 1- допустим есть потребитель утюг у него есть две величины U=...и I=.. если мы подымаем напряжение то и сила тока будет выше или она задана потребителем и не поменяется а поменяется только напряжение (работа тока)? 2- Если следовать из того что чем больше напряжения тем больше ток то в ЛЕП например 10000 В ток будет в два раза больше? тогда надо сечение соответствующе! Просто запутался немного помогите распутаться.!
Re: Закон Ома
Сообщение slavapril » 05 июн 2015, 22:04
Для понимания формулировки закона Ома разбейте данную фразу на две части:
1)Сила тока прямо пропорциональна напряжению В данной формулировке рассматривается вариант изменения тока через нагрузку при ее неизменном сопротивлении, но изменяемом напряжении, т.е. для случая R=const (константа - постоянная величина) и I=U/R. В этом случае при одном и том же сопротивлении ток будет расти при повышении напряжения и уменьшаться при снижении напряжения. Т.е. чем больше напряжение, тем больше ток через нагрузку. Чем меньше напряжение - тем меньше ток через нагрузку. Это - прямая пропорциональность.
2)и обратно сопротивлению В данной формулировке рассматривается вариант изменения тока через нагрузку при неизменном напряжении, но изменяемом сопротивлении нагрузки, т.е. для случая U=const (константа - постоянная величина) и I=U/R. В этом случае при одном и том же напряжении ток будет расти при уменьшении сопротивления нагрузки и уменьшаться при увеличении сопротивления нагрузки. Т.е. чем больше сопротивление, тем меньше ток через нагрузку. Чем меньше сопротивление - тем больше ток через нагрузку. Это - обратная пропорциональность.
Валерийй писал(а):
Если следовать из того, что чем больше напряжения, тем больше ток, то в ЛЕП, например, 10000 В ток будет в два раза больше?
По сравнению с чем?
Re: Закон Ома
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2015, 01:13
На одном форуме Вам уже всё разжевали ... Или склероз такой, что забыли уже?
Re: Закон Ома
Сообщение Anatoliy » 09 июн 2015, 02:41
Скорей всего к закону ОМА нужно добавить и закон НЬЮТОНА.
Re: Закон Ома
Сообщение миш » 09 июн 2015, 09:08
Улыбнула картинка.
